查看: 3183|回复: 16
[联想]
联想19寸宽屏L193 Wide上电红绿蓝黄白自检
发表于 2015-11-20 21:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19寸宽屏L193 Wide上电红绿蓝黄白自检,驱动板型号:715G1697-1-2,这种故障怎么解决?
发表于 2015-11-20 21:44:21 | 只看该作者 �
是没有检测到信号吧
发表于 2015-11-20 22:03:00 | 只看该作者 �
如果有24清空一下看
发表于 2015-11-20 22:26:47 | 只看该作者 �
打接口行场对地阻值
发表于 2015-11-21 07:56:09 | 只看该作者 �
程序有没有出问题
发表于 2015-11-21 09:17:19 | 只看该作者 �
无非是程序或屏线
发表于 2015-11-21 09:26:36 | 只看该作者 �
通用,驱动板,试一下,,试一下屏有没有问题?
发表于 2015-11-21 10:31:27 | 只看该作者 �
没有找到信号的来源
发表于 2015-11-21 14:23:25 | 只看该作者 �
测下灯管看一下有没有问题!
发表于 2015-11-21 15:04:06 | 只看该作者 �
这是正常的  接上信号线就好了
要是这样能 解决 故障 还来发什么帖 啊!  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:15
发表于 2015-11-21 17:09:08 | 只看该作者 �
屏线重插下,就可以了,好多屏线松了,也会这样的
发表于 2015-11-21 19:48:40 | 只看该作者 �
把程序重新刷一下
发表于 2015-11-21 20:03:20 | 只看该作者 �
信号出问题
发表于 2015-11-22 22:58:31 | 只看该作者 �
这个是工厂自检模式,你接型号试一试,也许就好 了!上次我刷了一个程序,就是这杨,接信号就自检好了
发表于 2015-11-23 11:15:54 | 只看该作者 �
韩小乐 发表于 2015-11-21 15:04
这是正常的  接上信号线就好了
发表于 2015-11-25 21:59:37 | 只看该作者 �
应该是没有检测到完整的LVDS信号,重点查信号通道
发表于 2015-11-25 23:13:24 | 只看该作者 �
信号板坏了,换个就好了。
