查看: 4276|回复: 11
梅捷主板怎么样
发表于 2015-11-20 12:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷主板怎么样
  梅捷主板1985年创立于台湾,是第一个台湾主机板品牌,自创立以来,梅捷不断开发出高品质的产品。那梅捷主板怎么样?从产品设计导入开始,即将可能影响品质的因素一一剔除,同时在用料上进行筛选,生产控制,品管测试严格把管,梅捷的产品需要通过非常严格的拷机、可靠性和环境等测试。
  在奔腾II代的时候,梅捷推出的SOYO 6BA+将梅捷的风格与品质表现得淋漓尽致,许多DIY用户用它配合PIII550创下了一个又一个的超频记录,SOYO 6BA+以优良的品质,坚如磐石的稳定性和无与伦比的超频性能留下了极为深刻的印象,当时拥有一块SOYO 6BA+成为许多DIY用户的梦想,梅捷也因此跻身一线品牌,知名度一度超过华硕、技嘉等品牌。
  2000年时,台湾梅捷出于种种考虑,决定将经营战略重点转移到了欧美市场;因此梅捷逐渐的淡出了大陆,后来梅捷的大陆分公司不幸出现亏损,不得已在2001年底退出内地市场。2003年因市场竞争激烈,梅捷选择清盘出售,由原来梅捷在大陆的代理商商科集团收购,转而化身新的梅捷SOYO,目前梅捷属于二线、三线品牌,与同类产品七彩虹、盈通等品牌处在同一阵列齐驱并进。
  关于主板选购的一些小技巧,首先得根据自己需要来选购,如果只是家庭日用一般集成显卡的就够用了,现在最新集显主板也能流畅播放4K视频内容,如果专业图像视频处理及大型网络游戏就需要选购带有独立显卡插槽的主板。
  由于不同厂家的做工及用料不同,所以同型号的主板中多多少少也有些差异,对于普通用户来说如何去挑选同型号同价位中性价比最高的产品呢?梅捷主板怎么样?可以通过以下三个最简单的方法来选购:
  1.看板层的厚度。
  如上图所示板层相对较厚的主板,主板之间的电路干扰相对于板层薄的主板要小,对于主板的稳定性及散热都有一定的作用,所以优先选用板层较厚的主板。关于第二和第三个方法,以同型号同价位的七彩虹与梅捷H81主板来作对比。
  2.主板的用料是否充足。
七彩虹H81
梅捷H81主板
  从上面两图对比中可以发现,梅捷主板用料没有同价位的七彩虹足,黄色圈明显少了三个电容,别看小小的三个电容,对于厂家来说批量生产下来能节省不少成本,对于普通消费者来说这三个电容装与不装看不比明显的差别,但是通过专业仪器检查的话,安装后对电路的稳定性要优于不装。
  3.支持的扩展接口。
  关于主板扩展接口,除了主板上面的扩展接还包括后置,主板上面的扩展接口,从上面的图中可以看出两个板没什么特别大的区别,都是4个SATA接口,一个PCIE_1X接口,一个PCIE_16X独立显卡接口,梅捷主板电源插口旁边相对于七彩虹多了一个USB3.0的扩展接口。下面再来看看后置接口的区别。
七彩虹H81
梅捷H81主板
  相于与七彩虹,梅捷少了一个DVI接口,多了一个HDMI接口,而七彩虹虹则把梅捷的前置USB3.0做到了主板后面,选购梅捷主板还需要选购带有前置USB3.0面板的机箱才能用到3.0。对于普通用户挑选同价位的主板,上面三种是最直接简单的方法,由此可以看出梅捷主板怎么样?在预算之内的话尽量选择技嘉、V星、华硕等一线品牌的主板,毕竟一分钱一分货。
发表于 2015-11-20 14:29:56 | 只看该作者 �
SOYO 质量还马马虎虎
发表于 2015-11-20 15:10:39 | 只看该作者 �
我感觉还可以,但我们这边见的不多
发表于 2015-11-20 15:15:45 | 只看该作者 �
二线牌子都还可以吧相对华擎还是华擎好点
发表于 2015-11-20 15:21:13 | 只看该作者 �
一般般吧……二线品牌……只能那样了
发表于 2015-11-20 15:41:14 | 只看该作者 �
   二线品牌   感觉不怎么样
发表于 2015-11-20 15:52:35 | 只看该作者 �
这个主板我也出过。但是问题太多了。
发表于 2015-11-20 16:54:51 | 只看该作者 �
梅杰怎么会是2线主板,分明是三线杂牌
发表于 2015-11-20 16:57:08 | 只看该作者 �
soyo还行吧,和七彩虹有一拼
发表于 2015-11-20 17:35:37 | 只看该作者 �
二线的都差不多吧。
发表于 2015-11-20 20:35:13 | 只看该作者 �
个人认为质量不咱样,不会给用户装
发表于 2015-11-20 20:49:27 | 只看该作者 �
梅姐的板子修的越来越少了
