查看: 3673|回复: 36
asus 复位只有一半,怎么 修???
发表于 2015-11-20 12:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 P5KPL-AM SE  内存 桥 总线 CPU 时钟都正常,复位却只有一半,换过时钟,刷过BIOS,甚至CPU主控与鞋控都掉了,还有IO我也换掉了,除了桥之外,我把能换掉的都换了,但奈何复位始终只有一半,各位高手怎么弄啊??
发表于 2015-11-20 12:41:17 | 只看该作者 �
可以找个点位图按没复位修啊
发表于 2015-11-20 12:42:16 | 只看该作者 �
换个时钟芯片试下
复位一半 问题应该在 CPU跟北桥之间的822问题,  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:41
已经换了好吧。。。。,!  详情 回复 发表于 2015-11-20 12:56
发表于 2015-11-20 12:42:58 | 只看该作者 �
复位一半是什么意思
正常3.3的电压,现在只有一半,懂!  详情 回复 发表于 2015-11-20 12:57
发表于 2015-11-20 12:56:37 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-11-20 12:42
换个时钟芯片试下
已经换了好吧。。。。,!
发表于 2015-11-20 12:57:22 | 只看该作者 �
WX学习 发表于 2015-11-20 12:42
复位一半是什么意思
正常3.3的电压,现在只有一半,懂!
发表于 2015-11-20 13:40:12 | 只看该作者 �
得用图纸  修了    应该是个芝麻管坏了
发表于 2015-11-20 13:47:10 | 只看该作者 �
ASUS不跑吗就复位一半,先搞定其他
你说的其他事什么?啊?  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:05
发表于 2015-11-20 14:05:39 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-11-20 13:47
ASUS不跑吗就复位一半,先搞定其他
你说的其他事什么?啊?
发表于 2015-11-20 14:26:59 | 只看该作者 �
有时候桥虚焊也会造成复位偏低
你的意思是要我换桥啰!  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:16
发表于 2015-11-20 17:16:19 | 只看该作者 �
李传涛 发表于 2015-11-20 14:26
有时候桥虚焊也会造成复位偏低
你的意思是要我换桥啰!
发表于 2015-11-20 17:38:12 | 只看该作者 �
当不跑码修,你应该会修不跑码吧
能换的都换了啊!不跑马也就换这些东西吧!  详情 回复 发表于 2015-11-20 19:41
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默念雨的殇 + 5
发表于 2015-11-20 19:41:02 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-20 17:38
当不跑码修,你应该会修不跑码吧
发表于 2015-11-20 22:14:16 | 只看该作者 �
外设,桥,上拉,阻值,所有复位低一半还是只是某个部分……。要讲请楚撒。从时钟之后开始查。还有两个PG
全部无复位。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:43
发表于 2015-11-20 22:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查南桥的复位条件,供电时钟和两个pg正常就干桥,看是不是桥拉低了
发表于 2015-11-21 16:42:51 | 只看该作者 �
复位电压只要一半 是按不跑马修的 刷BIOS 换南桥试试
发表于 2015-11-21 18:52:11 | 只看该作者 �
断线可能大
发表于 2015-11-25 17:43:37 | 只看该作者 �
全部无复位。。。。。
发表于 2015-11-25 17:49:58 | 只看该作者 �
是没有复位吧?还复位一半?晕死。查南桥有没有收到CPU电源芯片发出的PG,IO有没有收到ATX电源发出的PG,这2个PG正常的话就查IO有没有收到南桥发出的复位信号
ASUS不跑码就复位电压一半,很多时候都这样的  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:57
我看你不只没有遇到过这类问题,而且估计听都没有听说过,楼上都有说复位一半当不跑马修好吧!自己没遇到过。。。。,我都无语;了  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:54
发表于 2015-11-25 17:54:22 | 只看该作者 �
我来了呀有人 发表于 2015-11-25 17:49
是没有复位吧?还复位一半?晕死。查南桥有没有收到CPU电源芯片发出的PG,IO有没有收到ATX电源发出的PG,这2 ...
