查看: 8337|回复: 13
尼康24-70镜头拆解
发表于 2015-11-20 10:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尼康24-70镜头拆解
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-11-22 09:48:44 | 只看该作者 �
设置回复   又要防止灌水  就是错的
发表于 2015-11-24 18:25:43 | 只看该作者 �
土豪啊 这个都拆了
发表于 2015-11-26 20:18:35 | 只看该作者 �
这也能随便拆,还好没动镜片
发表于 2015-11-27 16:51:43 | 只看该作者 �
土豪啊 这个都拆了
发表于 2015-12-3 10:12:20 | 只看该作者 �
拆成这样就完了,还有吧
发表于 2016-1-9 17:30:48 | 只看该作者 �
你胆子真大,我拆了估计都装不回去,估计楼主弄这个的,很专业吧。。。。
发表于 2016-3-19 00:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还原了吗?
发表于 2016-6-2 13:31:40 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-3 05:41:29 | 只看该作者 �
s1137182252 发表于 2016-6-2 13:31
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
请不要灌水哦
发表于 2016-6-3 21:19:54 | 只看该作者 �
完全不敢拆这个 拆出来一大堆 一个套一个 一个套一个
小零件太多了,我拆开估计装不起来  详情 回复 发表于 2016-6-4 05:35
发表于 2016-6-4 05:35:06 | 只看该作者 �
小零件太多了,我拆开估计装不起来
发表于 2016-6-7 16:15:33 | 只看该作者 �
拆成这样子,还能用吗
能的 装起来就可以用  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:47
发表于 2016-6-8 13:47:32 | 只看该作者 �
a136670357 发表于 2016-6-7 16:15
拆成这样子,还能用吗
能的 装起来就可以用
