查看: 5757|回复: 9
海信液晶无声音,请求指导!
发表于 2015-11-19 20:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经更换过TPA3110D2,测得1脚有2.6V开启电压。7.15.16.27.28都有12V,
已经去掉了V23,防止静音高电压导致TPA芯片关闭。
5V-IF正常输出5V,AMP_R\AMP_L有2.6V,播放依旧是静音。在开机瞬间可以听见电流冲击喇叭的滋声,此后均无任何响声,各位朋友帮忙分析下。谢谢了!
补充内容 (2015-11-20 19:54):
谢谢7楼的朋友,这款机器程序有点问题,之前更换过内置外置没反应,来回调了几次问题解决,谢谢
发表于 2015-11-19 21:12:24 | 只看该作者 �
那么输入有没有跳变的电压?
没有,在开机时候测量喇叭,5.90,滋滋过后5.8 基本没有跳变  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:17
发表于 2015-11-19 21:17:58 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-19 21:12
那么输入有没有跳变的电压?
那说明没有输入,如何有输出?  详情 回复 发表于 2015-11-19 22:29
发表于 2015-11-19 21:25:58 | 只看该作者 �
采用干扰法在功放的输入端注入信号,听喇叭是否发音,首先确定功放是否正常啊!
支持一下,信号注入法必行.......  详情 回复 发表于 2015-11-20 09:47
发表于 2015-11-19 22:29:54 | 只看该作者 �
那说明没有输入,如何有输出?
发表于 2015-11-20 09:47:16 | 只看该作者 �
支持一下,信号注入法必行.......
看来老兄也时内行啊!  详情 回复 发表于 2015-11-27 19:44
发表于 2015-11-20 13:08:00 | 只看该作者 �
看下菜单内是不是设置成外置扬声器了。是的话就改成内置扬声器就好。或者恢复出厂设置。
发表于 2015-11-20 16:28:22 | 只看该作者 �
如果功放和外围电路没问题,就只能换cpu了
,,,,,这才是痛苦的一面,可以正常开机,就是无声,看来无声很难做啊  详情 回复 发表于 2015-11-20 19:38
发表于 2015-11-20 19:38:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 19:44:12 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-20 09:47
支持一下,信号注入法必行.......
看来老兄也时内行啊!
