——————昂达N78G5 不触发 触发不上电 上电不亮机维修
发表于 2015-11-21 14:02:12 | 只看该作者 �
BIOS跟开机电路有关联
发表于 2015-11-21 14:03:01 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-11-21 12:53
上3.3.  烧机的话 是不是  直接给61待机 脚。啊!
是的  不过IO脚不太好悍   我一般选择   相连的电容电阻悍线烧
这也是种方法,焊接在IO61脚自己技术不过关 的话,容易与旁边对应引脚连锡。  详情 回复 发表于 2015-11-21 14:10
发表于 2015-11-21 14:03:37 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-11-21 13:46
台式机IO  一般程序  都在IO内部     你这个主板图纸我没找到   你有吗   我看看!
图纸我也没有   我看的IO的PDF    W83627DHG
发表于 2015-11-21 14:05:54 | 只看该作者 �
用可调电源直接加个3.3V电压到IO 61脚就行,这里IO芯片61脚对地阻值短路,而主板待机指示灯亮的原因推测为3.3VSB到IO 61脚中间有经过上拉电阻来进行连接。
发表于 2015-11-21 14:10:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 14:17:54 | 只看该作者 �
台式机难修的我直接换板,省事
发表于 2015-11-21 14:18:00 | 只看该作者 �
台式机的bIOS 不会导致不触发啊?  是不是芯片短路导致的
IO芯片本身短路的同时,也会影响BIOS芯片的工作。  详情 回复 发表于 2015-11-21 14:28
发表于 2015-11-21 14:19:44 | 只看该作者 �
不触发  在换io之前你先刷的bios  还是换io之后刷的bios啊
换IO之后刷的BIOS程序。  详情 回复 发表于 2015-11-21 14:29
发表于 2015-11-21 14:19:47 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-21 10:47
这板bios也参与上电吗
BIOS 参与是否上电主要决定于主板本身南桥芯片组类型和IO芯片本身型号来定义。
那怎么判断bios参不参与上电呢  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:17
发表于 2015-11-21 14:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 14:29:47 | 只看该作者 �
换IO之后刷的BIOS程序。
噢,台式的bIOS不参与触发的  详情 回复 发表于 2015-11-21 14:40
发表于 2015-11-21 14:40:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-21 14:29
换IO之后刷的BIOS程序。
噢,台式的bIOS不参与触发的
发表于 2015-11-21 14:54:46 | 只看该作者 �
LZ好厉害,思路清晰
发表于 2015-11-21 15:05:30 | 只看该作者 �
参与触发的脚位  是配置好的   不需要外置程序啊  所以BIOS应该每参与触发!
发表于 2015-11-21 15:17:57 | 只看该作者 �
那怎么判断bios参不参与上电呢
发表于 2015-11-21 15:57:45 | 只看该作者 �
维修人的路。充满艰辛,和短暂的喜乐。苦多乐少。所以心态只能顺其自然,随遇而安。如同修行一样。
还是你的境界高啊  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:33
发表于 2015-11-21 16:30:34 | 只看该作者 �
好吧  你说不参于就不参于吧  不跟你争   又没人给钱
那个IO请求上电是多少脚啊  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:48
发表于 2015-11-21 16:32:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 16:33:55 | 只看该作者 �
还是你的境界高啊
发表于 2015-11-21 17:41:48 | 只看该作者 �
16e016e016e016e0
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
