——————昂达N78G5 不触发 触发不上电 上电不亮机维修
发表于 2015-11-19 19:19:20 | 只看该作者 �
你那个管子怎么不换上去
我比较懒  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:48
发表于 2015-11-19 19:23:12 | 只看该作者 �
这种主板   bios不参与触发吧?
看过图纸再来说吧 GPIO脚由谁来配置 不用我告诉你吧  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:48
发表于 2015-11-19 19:29:52 | 只看该作者 �
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-11-19 18:55
已经毕业了 它是bios芯片损坏还是 刷写
BIOS程度坏了  芯片没坏
发表于 2015-11-19 19:31:29 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-19 18:18
IO  W83627DHG 型号IO芯片的61脚对地阻值为1欧姆,说明IO芯片本身内部已经短路,其实可以不用烧机法的 ...
烧烧更保险不是  换个IO  也挺麻烦的  整准点好
上3.3. 烧机的话 是不是 直接给61待机 脚。啊!  详情 回复 发表于 2015-11-21 12:53
发表于 2015-11-19 19:32:57 | 只看该作者 �
厉剑→→魔 发表于 2015-11-19 18:23
是72脚以为低电平但不开机  72相连到那个管子没错啊  是没有正常的拉低ATX电源PSON
连那个管子是没错啊  但是绿线为低以后  那个管子两端都应该变低 电源才输出电压啊  一端低一端高  怎么能行呢  那肯定是那个管子坏啦
发表于 2015-11-19 19:34:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-19 18:32
楼主这样子飞线操作其实可以省去买三极管料件的成本。
其实我是懒得去查那是个什么管子   本体就标个NC   直连起来拉倒
发表于 2015-11-19 19:35:56 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-19 18:57
楼主这样子飞线虽然省事儿了!但会不会影响到IO的寿命啊!
这个对IO  没啥影响吧  待机的时候  72脚就是有5V    现在直连起来也是5V   触发后变低  能有啥影响呢
电压虽然一样,但驱动能力肯定不同了!IO直接驱动ATX绿线恐怕小马拉大车了!  详情 回复 发表于 2015-11-19 19:45
发表于 2015-11-19 19:36:14 | 只看该作者 �
jiangzan 发表于 2015-11-19 19:09
原来是这样,真牛,楼主还真是挺有耐心。
为了生活  咋办捏
发表于 2015-11-19 19:36:37 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2015-11-19 19:12
昂达可以算是最差的主板之一
还JB  没图  超恶心
呵呵,最主要的是主板超不稳定,不定时不能开机,把电池拆了再装上又能用一段日子了,我从不出昂达板  详情 回复 发表于 2015-11-19 19:41
发表于 2015-11-19 19:37:03 | 只看该作者 �
fxpc 发表于 2015-11-19 19:18
那个LED灯是不是迅维兑换的啊,哈哈,我也有一个
这个都让你发现了  哈哈  是换的
发表于 2015-11-19 19:41:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-19 19:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-19 20:12:31 | 只看该作者 �
直连的意义是让三级管失去本身开关工作性质。
发表于 2015-11-19 20:27:40 | 只看该作者 �
好好学习中。。。。。楼主厉害
发表于 2015-11-19 21:00:45 | 只看该作者 �
不错耶,思路清晰
发表于 2015-11-19 21:27:38 | 只看该作者 �
NV桥的BIOS不参与触发。
发表于 2015-11-19 22:31:00 | 只看该作者 �
楼主这里烧鸡目的应该是判断io芯片61脚外围相连元器件故障。
我烧机 就是看哪个烫就干哪个 没有特定区域  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:52
发表于 2015-11-19 23:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这中板子为什么老坏三级管呢
管它呢 坏了就修 修了收钱  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:52
发表于 2015-11-20 06:36:52 | 只看该作者 �
坏三极管在这里可能是通病
发表于 2015-11-20 06:54:03 | 只看该作者 �
楼主的理论基础很好啊。一般碰到这种io发出低电平。。绿线不拉低的就直接飞线过去了。。跑线很烦的。。
笔记本主板还好点 台板拉根长线有损形象吧  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:53
