查看: 6613|回复: 53
[已解决]
G470 CPU供电维修
发表于 2015-11-19 13:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为在论坛看了好多帖子,95831供电修复率不高,所以在这里发一下,希望对大家有所帮助。
0.35A不动,CPU电感没电压,断开95831 24脚电阻有电压。最终在这个地方找到问题所在
R108电阻坏了。这个电压是到桥的,
不知道这个供电是干嘛的。
碰到类似问题还是要多查条件
发表于 2016-6-29 13:30:20 | 只看该作者 �
CPU电压不出 南桥坏的也有是吗
发表于 2015-11-19 13:54:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 18:19:44 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2015-11-20 10:46
有图纸吗。。。。。
图纸论坛很多啊
发表于 2015-11-20 18:24:35 | 只看该作者 �
感谢楼主的大公无私,这机器我杀了3个南桥了都没好
发表于 2015-12-5 17:52:57 | 只看该作者 �
亲 能截个图么?
发表于 2015-12-5 17:54:42 | 只看该作者 �
主板上不好找  我的这个问题是开机跑0.60   PL902 电感上没电压  应该是集显没电压 ...求教
发表于 2015-12-6 10:39:36 | 只看该作者 �
G470很多这故障 下次遇到也试试
发表于 2015-12-6 10:52:46 | 只看该作者 �
这个电阻是声音模块的不至于引起没有CPU供电吧!
确定是此电阻坏了  详情 回复 发表于 2015-12-7 23:15
发表于 2015-12-6 11:07:12 | 只看该作者 �
来个图纸啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
赵子文 -4 上面就有人问过了,你专门来混分
发表于 2015-12-6 11:28:12 | 只看该作者 �
楼主分享下bios吧
去论坛下载啊  详情 回复 发表于 2015-12-9 17:47
发表于 2015-12-7 23:15:17 | 只看该作者 �
确定是此电阻坏了
发表于 2015-12-9 15:39:20 | 只看该作者 �
能截图看看啊
截图了,发不了,发帖各种限制  详情 回复 发表于 2015-12-9 17:47
发表于 2015-12-9 17:47:15 | 只看该作者 �
截图了,发不了,发帖各种限制
发表于 2015-12-9 17:47:40 | 只看该作者 �
去论坛下载啊
发表于 2015-12-14 14:37:23 | 只看该作者 �
正在修这个机器,就是CPU供电没有出来,还没有好的办法,给你找思路!
发表于 2015-12-14 14:55:36 | 只看该作者 �
楼主说的真有道理     维修就是需要细心
发表于 2015-12-14 14:56:11 | 只看该作者 �
条件要多查     向楼主学习了
发表于 2015-12-14 15:31:59 | 只看该作者 �
断开24脚电阻出电压 用于判断芯片是否正常 这个不是代表芯片绝对好的 只能作于参考
发表于 2015-12-14 19:24:11 | 只看该作者 �
修好了没有,我手里两台这样的机子不出CPU供电。郁闷啊,南桥换了还是一样。
发表于 2015-12-17 09:41:50 | 只看该作者 �
在什么地方   图纸打不开     板子没有标号
图片发布出来,限制字节,烦死了  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:43
