查看: 3771|回复: 5
主板晶振的分类、测量、替换一
发表于 2009-1-23 15:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
主板晶振的分类、测量、替换一、 晶振的分类:
    主板上晶振主要分为:
    1、时钟晶振: 与时钟芯相连  频率为14.318MHz  工作电压为1.1--1.6V
    2、实时晶振: 与南桥相连   频率为32.768MHz  工作电压为0.4V左右
    3、声卡晶振: 与志卡芯片相连 频率为24.576MHz  工作电压为1.1--2.2V
    4、网卡晶振: 与网卡芯片相连 频率为25.000MHz  工作电压为1.1--2.2V
发表于 2009-1-31 23:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用示波器可以看波形。有电压没波形也不行。无示波器暂时可以用替换法。
发表于 2009-2-2 22:06:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
请问怎么测量?
发表于 2009-2-21 19:20:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振的测量方法看别人说是检测两端的电压,只要不超过1v应该没问题吧
发表于 2016-6-13 12:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
时钟晶振不对时间会有偏差吗?我也想知道怎么测量??
简单的方法 测量2脚电压差 上面有  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:26
发表于 2016-6-14 13:26:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
简单的方法 测量2脚电压差 上面有
