查看: 3857|回复: 13
联想B460 1.4不显 求助!!!
发表于 2015-11-19 13:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460   版号 09911-1M   电流1.4 内外都无显示 EDID有波形 不知这样的波形是否正常 换过屏 吹过显卡。查图纸看到显示输出信号是一个芯片输出的 不知道这个芯片的工作原理 需要什么条件 特来求助各位大师
发表于 2015-11-19 13:37:02 | 只看该作者 �
刷bios看看
bios刷了的 不行哟  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:42
发表于 2015-11-19 13:42:57 | 只看该作者 �
bios刷了的 不行哟
发表于 2015-11-19 14:14:07 | 只看该作者 �
问题多多的一代神机,你麻烦大了。上次的一个asus  k42系列的edid也是有波,内外接不显,也是过一个这种的转换信号的芯片他没装,直接弄的显卡,好了。不过那是运气好,edid都有了一般来说显卡正常工作了,看看接口什么的吧。
我也有个华硕K42电流跑2.2几安了都不亮机,显卡都换过几个了,火死了,  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:45
发表于 2015-11-19 14:24:07 | 只看该作者 �
换个屏试一下啊
发表于 2015-11-19 14:29:16 | 只看该作者 �
早日修好
发表于 2015-11-19 14:30:23 | 只看该作者 �
刷BIOS干显卡,祝你好运
发表于 2015-11-19 14:45:36 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2015-11-19 14:14
问题多多的一代神机,你麻烦大了。上次的一个asus  k42系列的edid也是有波,内外接不显,也是过一个这种的 ...
动过桥,开机比较慢,等个1分钟左右看亮不亮,要么就刷个改过ME的好BIOS  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:13
发表于 2015-11-19 15:11:02 | 只看该作者 �
量1和2脚,U19没输出NV_RST#  换南桥好,显卡没收到NV_RST#
发表于 2015-11-20 16:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 16:16:09 | 只看该作者 �
这种还是要查总线信号和电压,或者挡外设
发表于 2015-11-20 16:36:43 | 只看该作者 �
这个机子说好修就好修,不好修就修到头大,你确定刷的BIOS是OK的。,还有这个机子桥,好容易桥。 HM55.
发表于 2015-11-20 18:08:49 | 只看该作者 �
切换芯片,这个简单啊,9脚高低电平来切换独显和集显,断开独显供电看看,如果测试不到什么异常,换U,南桥,显卡,
发表于 2015-11-20 19:33:57 | 只看该作者 �
edid有波  lvds有波吗   传输数据了
