查看: 6128|回复: 1
PCI-E X16 插槽中的时钟测试点 电压到底是 多少才是 正常的 ?????
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-23 14:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上闲来没有事情做,就看了一下主板维修资料,关于PCI-E X16的 时钟的测试点是 在A13 A14 插槽 ,工作电压是 1.6v ;刚好手上有一块人家给我的 一块754主板,他说是 点不亮,于是上cpu 内存 显卡(都是客人的 )插上电源 开机 诊断卡显示c1 可是复位灯老闪 可是 过了 一会 有条到 26 最后到7F ,就是不 显示。于是我测试 发现一切都正常,可是一开始为什么 复位灯老 闪。于是拔掉显卡 再次开机就没有 复位灯闪的 现象。 于是我就测试PCI-E X16插槽的 供电 复位 都是 对 的  ,可是 时钟在不插显卡的 时候 是 0v ,在插卡是 就只有0.38-0.4v,它的 对地阻值 都一样 52左右,于是又找了 一个主板发现A13 A14 的对地阻值是61左右,而已电压跟刚刚的主板也是一样,点亮时的电压也只有0.4v 。那块主板的 时钟我跑了一下线路 是 到 南北桥的 ,这块主板是nf4 的芯片,南北桥 和时钟ic 都是 集成到 一起的 ,这个集成 出来的 电压是0.9v ,经过电阻分压就 只有 0.38-0.4v  ,到 A13 A 14 .
最后想 问一下 ,a13 a14 的 电压 到底是多少 ?AGP的插槽 的时钟 电压是在 1.6v . 谢谢
发表于 2009-1-23 23:49:00 | 只看该作者 �
pci-e显卡的时钟电压就是0.4V的
