查看: 1251|回复: 1
[安装经验]
Win7防止U盘病毒的简单方法
发表于 2015-11-19 09:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Win7防止U盘病毒的简单方法
  u盘以它日渐小巧的体积,快速扩张的容量,以及人性化的价格越来越进入人心成功的替代了软盘,成为主流的移动存储介质。
  但是方便的同时也会带来巨大的隐患,u盘病毒已经成了除了网络传播数量最大的病毒和恶意程序传播途径。在不经意的插入u盘下载东西,可能u盘病毒或者恶意程序就已经感染了你的计算机。
  我们只能被动的借助杀毒软件来防御u盘病毒与其他因素吗?就像汽车安全技术一样,windows7出来被动防御外,还提供了主动防御的技术——限制移动存储上的程序运行。
  要启动此功能也非常方便,直接运行gpedit.msc,打开“本地组策略编辑器”,找到“计算机配置”,然后展开找到“管理模板”,然后点开“系统”,找到并点击“可移动存储访问”。在右边会显示所有可设置的可移动存储访问相关的策略。
  u盘属于可移动磁盘,因此我们就看看怎样设置可移动磁盘的访问策略:
  自WindowsVista开始,系统就已经可以限制可移动磁盘的读写,大家对这个应该已经不陌生了。而且,仅仅限制U盘的读写,并不能满足我们的需求。不能读自然不会感染病毒,可也失去了U盘的意义。不能写可以防止信息外流,却无法防止u盘病毒入侵。
  1、从windows7开始提供的新功能,拒绝执行权限。
  2、点击该策略,选择“已启动”,即可打开策略。启动此策略设置将拒绝对可移动存储类的执行权限。如果禁用或未配置此策略设置,将允许对此可移动存储类的执行权限。
  3、设置完该策略,我们来运行一下U盘上的程序看看。系统直接给出不允许运行的提示.别看这个提示跟UAC有点像,但却无法通过改变运行帐号来执行。除非策略被更改为允许执行权限。
  4、如果设置的是拒绝读取权限的策略,那么将无法访问U盘上的信息。如果设置的是拒绝写入权限的策略,那么无法将信息写入U盘。
  5、所以对于CD/DVD介质,同样可以如U盘一样做出限制。防止光盘自动运行传播病毒。那么读卡器,MP3/MP4,数码相机甚至移动电话,这些都可以通过USB接口连接读写。在系统里,这些设备归入WPD类,可以限制其读取或者写入。也会有非标准的设备存在,对于这种情况,系统同样提供了“自定义类”的设置,只要写入设备的GUID,就能限制其读取和写入。
  所以要设置的话,可以通过组策略快速的实现策略的实施,在也不用担心插在别人电脑上的u盘会带着u盘病毒回来了。
发表于 2015-11-19 11:05:34 | 只看该作者 �
这样设置是设置的电脑吧?
