查看: 1662|回复: 1
u盘格式化要选择哪种格式
发表于 2015-11-19 09:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
u盘格式化要选择哪种格式
  在对u盘格式化操作时,选择文件系统时,会出现FAT32,NTFS和exFAT格式供用户选择,这时用户会犹豫不绝,不知道选择哪个文件格式。这是用户经常会遇到的问题,所以这里为大家详细介绍一下U盘格式化的文件格式选择。
  现在U盘容量不断变大,每个人手里的u盘都在4G以上,8G容量都变得很普遍了,但是对大容量u盘的格式化操作需谨慎操作。
  FAT32格式不支持4GB以上的文件
  u盘是用来存储文件的,现在大文件也很多,例如大型游戏,专业软件工具等,如果文件超过4GB,即使u盘容量很大,也无法使用FAT32格式U盘进行文件存储。
  NTFS格式对闪盘芯片有伤害
  现在超过4GB的u盘格式化时默认是NTFS分区,但是这种格式是很伤u盘的,因为NTFS分区是采用“日志式”的文件系统,需要记录详细的读写操作,肯定会比较伤u盘芯片,因此要不断读写。
  exFAT格式最适合U盘
  exFAT格式是微软公司特地为U盘量身定做的一种格式,exFAT格式恰恰在FAT32与NTFS之间取得一个折衷,有FAT32的轻便、不需要耗损太多的效能及记忆体来处理档案运作,又有类似NTFS的CAL存取控制机制(很可惜在SP1下找不到exFAT对于CAL的支援),以及类似HPFS系统可快速整理可用丛集空间的Free Space Bitmap,来将档案破碎的情况尽量减少。
  在windows7中提供了对exFAT格式的支持,windowsxp需要打上sp3补丁,vista徐打上sp1补丁才能支持它。但是,采用该文件系统的闪存盘不支持Windows Vista ReadyBoost。以上便是u盘格式化的内容了,希望对你们有所帮助。
发表于 2015-11-19 10:24:56 | 只看该作者 �
exFAT也有很多弊端,XP不认,容易造成数据错误等等。。。
另外,怎么的也要表明是转的吧
