查看: 2465|回复: 24
联想U410不触发
发表于 2015-11-18 17:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在的情况是按开关灯亮但是电流没有跳变,偶尔能开个次把机能开机后都是正常的 ,说明可能还是开机电路这一块,小弟对图纸的分析能力有限,大家帮忙看看 。
3V 5V正常 开关正常有跳变 LID#正常高电平3.3V  按开关EC发给南桥的开机信号也有跳变,两个都bios刷过情况一样。 现在来说下 EC我量到的工作条件大家给分析一下  26脚3VPCU供电正常,3脚RTCVCC在这里设计的是取消这个电路了的,74脚 127脚电压都正常3.3V待机3V给过来的跟主供电一样,21脚AC_IN3.3v,120脚ADIN#有0.6v不知道正常吗  125脚开机脚3.3V  112脚SUS_ON 0V,79脚S5_ON3.3v  80脚EC发给南桥的开机信号电压3.3V按开关有跳变,33脚ich_rsmrst#0v按开关后有跳变 不知道EC到底需要那几个工作条件才正常 大家指点一下 谢谢了
发表于 2015-11-18 17:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC换过了没有,U410和U310都是一样的,我在售后看了一些好多是EC换过,桥换过。
忘记说了EC换过了 南桥上过BGA因为没有的换 所以只换了南桥的晶振  详情 回复 发表于 2015-11-18 17:48
发表于 2015-11-18 17:38:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
14脚是不是EC复位  看不太清  如果是EC复位的话待机要有3.3V
14脚是WRST# 这个是复位吗  详情 回复 发表于 2015-11-18 17:45
发表于 2015-11-18 17:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ADIN#适配器检测信号正常3.3V,感觉你这个低了
我记得ADIN#应该是低电平吧 ACIN才是高电平啊  详情 回复 发表于 2015-11-18 17:47
发表于 2015-11-18 17:45:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
14脚是WRST# 这个是复位吗
是EC复位 要有3.3V  详情 回复 发表于 2015-11-19 10:24
发表于 2015-11-18 17:47:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2015-11-18 17:48:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2015-11-18 18:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只机器EC那块容易进水  你仔细看看
发表于 2015-11-18 18:05:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先检查开关小板 排线有无问题   在检查待机好信号触发时的状态  检查晶振是否不良  芯片 MOS管有无不良状态  还检查下RTC电路
发表于 2015-11-18 19:59:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好几片板是刷bios
发表于 2015-11-18 20:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS 1 2 5 6脚是否断线?
发表于 2015-11-18 21:00:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查下 桥的触发条件 感觉问题在桥那边
刚才又可以开机两次了 我量了一下待机 ICH_RSMRST# EC发给南桥的这个信号待机是高电平的 之前我出发不了的时候是低电平的 这个是个什么信号?斑竹给解释一下  详情 回复 发表于 2015-11-19 11:55
发表于 2015-11-18 21:02:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会是CPU电容有不良的吧,
发表于 2015-11-18 22:03:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EC的接地脚看下
发表于 2015-11-18 22:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主攻SB待机,条件有好多个哦!一个不漏的查
发表于 2015-11-18 22:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥待机有8大吧  rsmrst  有的触发之后才出  不能定论
发表于 2015-11-19 10:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万里云 发表于 2015-11-18 17:45
14脚是WRST# 这个是复位吗
是EC复位  要有3.3V
复位有3.3V 这样的话说明EC待机条件已经具备了吗?  详情 回复 发表于 2015-11-19 11:56
发表于 2015-11-19 10:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顶起    奋斗
发表于 2015-11-19 10:57:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看有没有什么地方发霉的!
发表于 2015-11-19 11:55:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
天意wx 发表于 2015-11-18 21:00
查下 桥的触发条件 感觉问题在桥那边
