查看: 2079|回复: 4
Win7电脑蓝屏重启解决方法
发表于 2015-11-18 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Win7电脑蓝屏重启解决方法
  XP系统目前微软已经全面停止维护更新了,而目前国内XP的市场占有率则高达70%,继续使用XP系统的风险很大,相信以后会有越来越多的人选择使用window7系统。但是win7系统同XP系统一样,会有各个方面的问题,比如win7电脑蓝屏自动重启就是一个常见的问题!
  Win7电脑蓝屏自动重启怎么办?其实引起这个问题的原因不止一个,但是常见的有三个。主要的区别在于蓝屏时的代码提示:0xc0000005,0xc0000008e和0xc000000ed。如果win7电脑蓝屏的提示代码为0xc0000005或者0xc0000008e,并且反复重启。导致这种情况的原因是因为系统安装了补丁KB2859537,卸载掉就可以了。
win7电脑蓝屏重启的解决方法:
  1. 在出现上述界面时,按住电源开关10秒强制关机,确认关机后,再次点击开关键开机,并连续点击键盘上的F8键,直到出现高级选项菜单(如下图)。用键盘右下角的方向键“↓”键选择“安全模式”按“回车”,再选择当前系统,按“回车”;
  2. 大约30秒后,进入选择账户的界面,选择管理员帐户登录系统,如下图:
  3. 进入后系统会弹出“Windows 正在安全模式下运行”的提示,请左键点击“是”;
  4. 进入系统安全模式的桌面后,依次左键点击“开始”--->“控制面板”--->“添加或删除程序”;
  5. 在添加或删除程序页面,勾选“显示更新”--->找到“KB2859537”,选择“删除”;
  6. 在向导中依次选择“下一步”,完成删除。此时电脑会自动重新启动,您再耐心等待50秒后,就可以正常使用电脑了。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
szac18016 -5 淡定
发表于 2015-11-18 13:46:11 | 只看该作者 �
明显就骗分的,就一个蓝屏代码
发表于 2015-11-18 13:57:52 | 只看该作者 �
上面说win7  下面演示图片是xp   。。。。。我也是醉了
发表于 2015-11-18 14:09:09 | 只看该作者 �
这个方法真的有效吗,下次试一下看是不是真的
发表于 2015-11-18 21:26:58 | 只看该作者 �
0000008E的是什么报错
