查看: 6154|回复: 38
[联想]
求助 显示器从底部开始慢慢花屏
发表于 2015-11-18 11:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台联想17寸的显示器 型号L175A 故障是不亮  拆机发现电容鼓包  两个25  680的电容 用25  1000的代换后 开机故障解除  但是使用五六分钟后慢慢从底部开始花屏 一点一点的, 用不了二三十秒钟 满屏全横线,把电源按钮关闭 重新打开 又正常了 不过不出一分钟 又故障依旧 慢慢从底部开始花屏   定了个驱动板 换上故障依旧  希望各位老师给与指导  谢谢
发表于 2015-11-18 11:51:41 | 只看该作者 �
屏坏了吧。
发表于 2015-11-18 11:55:37 | 只看该作者 �
换了驱动板还这样就是屏的问题了,屏还不会修呢...
发表于 2015-11-18 15:35:40 | 只看该作者 �
驱动板的问题, 如果可以就刷程序
发表于 2015-11-18 15:41:46 | 只看该作者 �
是屏有问题  修不了
发表于 2015-11-18 15:53:49 | 只看该作者 �
屏电路的问题  这问题真心不好弄!~费时费力
发表于 2015-11-18 15:54:00 | 只看该作者 �
会不会是屏线问题?
屏坏故障不会动吧
发表于 2015-11-18 18:35:34 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2015-11-18 22:34:34 | 只看该作者 �
这样的问题我一般先用通用的驱动板点一下
发表于 2015-11-18 22:37:49 | 只看该作者 �
这种情况基本上认定是屏的问题。
发表于 2015-11-18 23:28:31 | 只看该作者 �
一个一个的排除吧。。。
先驱动板。。后屏电路。。
17价值不大了
发表于 2015-11-19 10:47:34 | 只看该作者 �
估计就是屏的问题了,
发表于 2015-11-19 11:02:24 | 只看该作者 �
屏坏了,修不了吧。
发表于 2015-11-20 11:23:09 | 只看该作者 �
换块屏试一下就知道到底哪里问题了!
发表于 2015-11-20 11:46:05 | 只看该作者 �
只能先换屏试试了,这也是最简单判断故障的方法了!
发表于 2015-11-20 14:06:35 | 只看该作者 �
屏的问题,放弃吧
发表于 2015-11-21 12:27:42 | 只看该作者 �
屏坏,没有修的价值了,放弃吧
发表于 2015-11-29 21:49:45 | 只看该作者 �
,感谢楼主分享!
发表于 2015-11-30 09:42:34 | 只看该作者 �
屏坏了,要是报得价,换个17的旧屏也要不了多少钱
发表于 2015-11-30 10:02:09 | 只看该作者 �
我的也是这问题不知道该怎么解决?
