查看: 2228|回复: 10
开机电路
发表于 2009-1-23 00:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在支持AMD的主板中 有的开机电路不直接由IO 控制 。而是开机键连接CPU附近的一个芯片 ,主要是温控的 称为烧不死芯片 ,有的以ATT 开头 ,然后 这个芯片在连接IO 开机
发表于 2009-1-23 01:21:56 | 只看该作者 �
不好意思
很抱歉 不小心 刷新了  发重复了
发表于 2009-1-23 01:28:49 | 只看该作者 �
一般什么主板用这种开机电路啊?是由芯片组决定的吗?
发表于 2009-6-17 10:12:30 | 只看该作者 �
这样主板前面我也见过
发表于 2009-6-17 11:05:00 | 只看该作者 �
早就知道,但目前还没有遇见过!!!!!谢谢
发表于 2009-9-1 15:05:45 | 只看该作者 �
楼主有发现过,一般是什么系列的板上多这种设计不???
发表于 2009-9-1 16:16:35 | 只看该作者 �
还没有遇到你说的问题
发表于 2009-9-1 20:24:24 | 只看该作者 �
开机电路为什么会和温控芯片有关系?
发表于 2009-9-1 21:07:43 | 只看该作者 �
新知识,谢过LZ
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-9-1 21:16:18 | 只看该作者 �
温度过高就通过此芯片间接拉高绿线?
发表于 2009-9-1 21:35:09 | 只看该作者 �
462针的居多,我修过一块华擎就是这烧不死,引起的
