查看: 1892|回复: 1
电脑配置检测方法?如何查看电脑配置?
发表于 2015-11-18 09:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑配置检测方法?如何查看电脑配置
  有的朋友买了电脑不知道怎样查看电脑配置,没关系,如果想要查看电脑配置参数、与电脑配置高低,可以通过以下的这些方法来了解自己的计算机配置:
  1、右击“我的电脑”,--属性(打开系统属性)--“硬件”选项下的“设备管理器”,里面就是电脑配置了。 但请注意:这里的配置属性是可以通过特殊软件修改的,比如有些JS拿一些打磨品,修改为好的cpu,这种情况会出现二手电脑市场。
  2、通过查看电脑的“系统信息”:
  1)开始/所有程序/附件/系统工具/系统信息;
  2)点击“开始”-->“运行”,在弹出的对话框中键入“cmd”进入系统命令行窗口,在命令行中输入“systeminfo”也可以查看系统信息;
  3)利用“DirectX诊断工具”:开始—运行—输入dxdiag,也可以看一些。
  3、借助第三方软件,比如著名的硬件检测软件鲁大师、Everest,它可以详细的显示出电脑硬件的信息,Everest 软件非常的强大,是电脑装机必备的一个软件,Everest 截图 如下:
  专门检测cpu的软件:CPU-Z,专门检测显卡的软件:GPU-Z,专门检测硬盘的软件:HDTune,专门检测内存的软件:memtest,专门检测LCD显示器的软件:DisplayX,专家检测笔记本电脑电池的软件:BatteryMon 等等,大家可以下载这些软件来获取怎么看电脑配置的知识。
  买电脑首先要先了解电脑配件的基本硬件常识,比如CPU、主板、内存、显卡、硬盘等。下面介绍怎么看电脑配置的一些前提知识:
二)电脑配置一般是指电脑的硬件配件的高档程度、性价比等,电脑的性能好坏主要决定于以下配件:
  1)CPU:决定运行速度,如Intel 奔腾双核 E6300(盒)2、8GHz,其中“2、8G”是指它的运算速度,但这里的单位“G”跟硬盘的“G”不同,不是大小,CPU的“G”是“GHZ”是频率,就是每秒可以运算2、8G次。
  2)主板:决定运算速度和稳定性,由于主板应用的芯片不同,可分为很多种,最新的芯片组有下面几种:Intel H55 | AMD 880G | AMD 785G | Intel P55 | AMD 790GX ,按主板接口:LGA 775 | LGA 1366 | LGA 1156 | Socket AM2/AM2+ | Socket AM3 等。
  3)硬盘:决定读、存数据速度和大小,如 希捷 500GB 7200.12 16M(串口/散)ST3,其中500G是大小,7200是转速,转速决定读存数据的速度,还有16M是硬盘的缓存,也决定速度。
  4)显卡:决定画面显示效果的好坏与显示速度,它的性能指数一般看它的显存及位数,如人们常说的双256,就是说显卡的内存和带宽位数都是256位的。
  5)内存: 内存对于操作系统来说很重要,随着越来越多的软件越耗资源,我们目前来说,一般需要让电脑配置2G内存或以上。XP系统,1G的内存也够用了,但新的win7操作系统至少需要2G内存。比如 金士顿 2GB DDR3 1333。
  相信大家现在应该知道怎么查看电脑配置了吧
发表于 2015-11-18 10:52:42 | 只看该作者 �
一般都是直接用鲁大师
