查看: 2504|回复: 10
请教三极管的问题
发表于 2015-11-17 22:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这两个是三极管吗,如果是贴片三极管一般左下是基极B,中上是集电极C,右下是发射极E,用数字万用表二极管档测红笔接B,黑笔接另外两个点阻值都为1,换黑笔接B,红笔接C阻值为197,接E阻值为1,如果是三极管那这是NPN还是PNP,但测得的数值都不像,还有就是红笔接C没另外两点都显示197,还有一个标有K3N-Y2的无论红笔接B还是黑笔接B和C都是相通的,BE却有683阻值,新新手初学都不太懂,求指教,谢谢
发表于 2015-11-17 23:56:33 | 只看该作者 �
npn 红b 黑c、e有值;pnp反之。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
羽熙Dota + 3 赞一个!
发表于 2015-11-17 22:35:30 | 只看该作者 �
不论NPN还是PNP都是从左到右为 BCE,要拆出来测试才准的
发表于 2015-11-17 23:53:20 | 只看该作者 �
新手的还是拆出来测量吧  我也是刚刚学的
发表于 2015-11-18 07:58:53 | 只看该作者 �
主板的三极管很多是带内阻的,拆下来也测不准的
发表于 2015-11-18 08:24:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-18 08:49:30 | 只看该作者 �
有图纸就不用烦恼了~
发表于 2015-11-18 08:50:26 | 只看该作者 �
拆下来量才准确
发表于 2015-11-18 09:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-18 10:32:19 | 只看该作者 �
要拆出来量,才准确。
发表于 2015-11-29 00:11:34 | 只看该作者 �
这个板有丝印吗
