查看: 3756|回复: 23
华硕n53T
头像被屏蔽
发表于 2015-11-17 19:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是进水坏的,加电0.220,3.3v和5v供电8206A,芯片发烫,我把俩个电感断开了还是烫,IO拿下来也是一样的,芯片附近的电容我都换掉了,还是不行,充放电电路到供电芯片业就这些东西了,芯片换了几个8206B,怎么回事,有知道的吗?
发表于 2015-11-17 19:57:26 | 只看该作者 �
加电0.2 是触发到0.2还是待机就这样
要是插电就这样 还是有供电短路
继续排查线性电压和PWM的后级
rt8206的4脚LDO应该大概是多少V,知道吗?大哥 因为没有图纸 实际芯片4脚连着俩个电阻  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:06
待机就这样 ,应该哪个方向?  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:11
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-11-17 20:11:00 | 只看该作者 �
要是插电就这样 还是有供电短路
继续排查线性电压和PWM的后级
待机就这样 ,应该哪个方向?
发表于 2015-11-17 20:44:30 | 只看该作者 �
待机0.22!明显有短路的。可烧机呀。
3v 5v电感都断开了 19V到上管不短,怎么烧啊?芯片拿下来每个角都 量一下?  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:47
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-11-17 20:47:20 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-17 20:44
待机0.22!明显有短路的。可烧机呀。
也许就是上管不良呢!  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:49
发表于 2015-11-17 20:49:59 | 只看该作者 �
也许就是上管不良呢!
发表于 2015-11-17 20:52:53 | 只看该作者 �
拆了芯片打阻值,估计桥挂了,直接烧吧
发表于 2015-11-17 20:59:20 | 只看该作者 �
你首先确定是触发了,还是待机就0.2,华硕本子都有个爱好,喜欢自动上电
发表于 2015-11-17 21:11:08 | 只看该作者 �
应该是线性电压短路了,测下芯片边上的电容有没有阻值为0的
rt8206的4脚LDO应该大概是多少V,知道吗?大哥 因为没有图纸 实际芯片4脚连着俩个电阻  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:07
发表于 2015-11-17 21:19:42 | 只看该作者 �
重点查线性电压短路
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-11-18 11:06:32 | 只看该作者 �
要是插电就这样 还是有供电短路
继续排查线性电压和PWM的后级
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-11-18 11:07:05 | 只看该作者 �
神秘之心灵 发表于 2015-11-17 21:19
重点查线性电压短路
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-11-18 11:07:38 | 只看该作者 �
4脚是线性电压开启脚,高于5V就行了  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:29
发表于 2015-11-18 11:29:19 | 只看该作者 �
4脚是线性电压开启脚,高于5V就行了
发表于 2015-11-18 11:30:01 | 只看该作者 �
好好量下肯定有地方短路了
发表于 2015-11-18 12:06:55 | 只看该作者 �
8206A和8206B通用吗
发表于 2015-11-18 12:25:22 | 只看该作者 �
你先仔细观察下主板上有没有哪里不对的 净水的机子不好说的
发表于 2015-11-18 17:34:49 | 只看该作者 �
华硕     难搞哦
发表于 2015-11-18 22:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法,慢慢来
发表于 2015-11-19 10:22:12 | 只看该作者 �
遇到同意昂的问题了
