查看: 3035|回复: 15
分享一个联想L-IG41M的维修经验
发表于 2015-11-17 17:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
板子是联想L-IG41M,插电就通电,暂且认为正常的。主板能开机点亮,但是再断电之后开机复位灯常亮且风扇不转,轻轻压一下82801GB就能跑码了,马上上BGA,下来好了一会又恢复了原故障。
于是查各大电压都正常,时钟不正常,PCI的B16脚竟然有3.3V,而PCI-E的A13.A14无电压。直接杀向时钟芯片,发现各大条件正常,查晶振不正常,一端3.3V,一端0.4V,更换晶振,故障排除
发表于 2015-11-19 15:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
neco 发表于 2015-11-18 16:25
时钟芯片开启信号工作电压异常也会导致。
刚刚又碰到一个B16脚3.3V的,华硕的 板,是南桥坏了;
是不是AMD南桥芯片组的呢?  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:04
发表于 2015-11-17 18:47:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟芯片晶振坏了吗25m是吗
是的,开始以为桥虚焊  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:03
25M是桥旁边的晶振,这里时钟芯片旁边的晶振工作频率应该是14.318MHz。  详情 回复 发表于 2015-11-17 19:12
是的,用示波器测量波形也会出现异常情况,正常PCI B16工作电压应该是1.6V左右。  详情 回复 发表于 2015-11-17 19:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默念雨的殇 + 5
发表于 2015-11-17 19:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一梦芯痛 发表于 2015-11-17 18:47
时钟芯片晶振坏了吗25m是吗
B16脚电压3.3V还有哪些原因呀?  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:14
发表于 2015-11-17 19:12:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
时钟芯片晶振坏了吗25m是吗
发表于 2015-11-17 19:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有波波器,修板就是幸福。其他也没几个钱的。
发表于 2015-11-17 19:59:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
b16电压高首先因该想到14.318吧!
发表于 2015-11-17 20:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
时钟芯片晶振坏了吗25m是吗
是的,开始以为桥虚焊
发表于 2015-11-17 20:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先测量下时钟芯片工作条件,再去测量本身旁边晶振波形和压差。
发表于 2015-11-17 23:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,一般很少会想到晶振会坏
发表于 2015-11-17 23:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主你的插电就开机故障修好了吗?
发表于 2015-11-18 16:14:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
B16脚电压3.3V还有哪些原因呀?
时钟芯片开启信号工作电压异常也会导致。  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:25
发表于 2015-11-18 16:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
陈先生206 发表于 2015-11-18 16:14
B16脚电压3.3V还有哪些原因呀?
时钟芯片开启信号工作电压异常也会导致。
刚刚又碰到一个B16脚3.3V的,华硕的 板,是南桥坏了;  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:52
发表于 2015-11-19 16:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是AMD南桥芯片组的呢?
发表于 2015-11-19 16:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个型号我修到的都是CPU后面断线
发表于 2015-11-20 09:31:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晶振还有怀的呀
