查看: 3473|回复: 21
海尔K6-3亮机慢
发表于 2015-11-17 15:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.02.
按开机键快速跳到1.1然后回到0.009;开机键灯不亮。再次按开机键电流在0.9-1.0之间反复循环。过1分钟以上才亮机。有时一直跳不亮。
刷过bios.刷前,是开机跳到0.9--1.0之间循环,亮机很慢,切经常亮不了。
发表于 2015-11-20 21:02:49 | 只看该作者 �
BIOS问题。。。
发表于 2015-11-17 16:27:11 | 只看该作者 �
你去改一个BIOS 试下 看下行不行
ddj
进bios去修改设置,还是修改bios?  详情 回复 发表于 2015-11-17 17:00
发表于 2015-11-17 17:00:14 | 只看该作者 �
岁月有声 发表于 2015-11-17 16:27
你去改一个BIOS 试下 看下行不行
不是进BIOS 里面修改bios而是叫你去淘宝或者在迅维下一个刷  详情 回复 发表于 2015-11-18 10:39
发表于 2015-11-17 17:06:09 | 只看该作者 �
干他之前应该先和客户说下风险,别被赖上了,就不好了
发表于 2015-11-17 17:09:12 | 只看该作者 �
貌似内存自检不过,先换条内存试下,不行就要修改BIOS了。
发表于 2015-11-17 17:20:39 | 只看该作者 �
板载内存吗?如果是就重植内存或者重新下载个BIOS
发表于 2015-11-17 17:30:13 | 只看该作者 �
这个嘛..找别人合成一个吧..这个就是BIOS的事..
或者是网上买一个别人合成的..
发表于 2015-11-17 18:01:09 | 只看该作者 �
换内存试试。
发表于 2015-11-17 18:21:20 | 只看该作者 �
还是小心点,别被客户坑了
发表于 2015-11-17 18:29:05 | 只看该作者 �
楼主辛苦了   谢谢分享!
发表于 2015-11-17 20:46:54 | 只看该作者 �
这个要修改BIOS的ME才可以解决开机慢的问题
发表于 2015-11-17 21:26:55 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题,找个分离合成的就好了
发表于 2015-11-18 09:19:19 | 只看该作者 �
用编程器刷的南桥的bios,论坛上下的,问题依旧,修改还真不会,找哪位?
发表于 2015-11-18 10:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-18 10:46:45 | 只看该作者 �
还是不能确定是不是BIOS问题吧
发表于 2015-11-19 20:00:45 | 只看该作者 �
刷bios开机慢解决了,但掉电,运行30分钟左右就掉电,很有规律,掉电后能正常开机
发表于 2015-11-19 20:40:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-11-19 21:50:10 | 只看该作者 �
好像桥bios问题 小me出问题了
ddj
你指的是掉电,还是开机慢,现在开机慢解决了,就是掉电问题  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:54
ddj
你指的是掉电,还是开机慢,现在开机慢解决了,就是掉电问题  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:53
发表于 2015-11-20 10:53:48 | 只看该作者 �
老瓦垄 发表于 2015-11-19 21:50
好像桥bios问题 小me出问题了
发表于 2015-11-20 10:54:24 | 只看该作者 �
好像桥bios问题 小me出问题了
