查看: 2085|回复: 8
联想G460EX 板号:LA-7011P Rev:1.0 遇到的问题求助!
发表于 2015-11-17 15:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天我维修了一台笔记本电脑联想G460EX,待机电压有19V正常,(但是3.3V电压变成了2.4V,5V变成了2.8V),3、5v芯片是好的(包括上下管都是好的)
第1角:ENTRIP1        1.15V
第4角:TONSEL         1.97V
第6角:ENTRIP2        1.05V
第8角:VREG3           3.3V
第13角:EN               3.3V
第16角:VIN              19V
第17角:VREG5         5V
待机都是正常的就是3丶5v开关电压不太正常,还有一点,接上主板听见南桥周围有电流滋滋响的声音。你们遇见过没?
发表于 2015-11-17 15:20:12 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
1、查一下后继是否拉低。2、查一下反馈电阻时候正常。。
发表于 2015-11-17 15:21:10 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
南桥周围有电流滋滋响的声音,没遇到过,是不是漏电呀?
发表于 2015-11-17 15:22:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3V 5V的开启电压低了,有滋滋响的声音一般后级有轻微短路或者频率设定出问题了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-17 16:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我的Y450  CPU 电压0.9 然后清空bios  然后再测就是1V了  滋滋电流声 又不是南桥的  应该是电感跟电容 滤波通电的  最多加焊一下吧
发表于 2015-11-17 16:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有短路
发表于 2015-11-17 16:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压低,先看短路没,再者看反馈和频率设置,启动脚。
发表于 2015-11-17 16:42:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cha xia3V5V对地组织
发表于 2015-11-18 16:02:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
结果是小问题3丶5V上管和3丶5芯片3个器件都虚焊了!
