查看: 3720|回复: 26
DELL5010 开机掉电求救
发表于 2015-11-17 12:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL N5010笔记本,待机0.01,+3.3ALW和+5V_pwr都有,开机电流到0.14就不动了,然后掉到待机电流。测量发现,开机后3.3ALW和+5V_PWR没有了,自己恢复到待机状态又有了.芯片换过,上下管子都换过.51125_ENTIP1和51125_ENTIP2待机时候是0.9V 不知道对不对,开机后就变0V了。。大哥们指导下啊,该怎么修啊
发表于 2015-11-18 10:45:27 | 只看该作者 �
这个机子有时候电源小板没搞好会出现这样的现象的 直接给个19V看看行不行
发表于 2015-11-17 12:38:26 | 只看该作者 �
谁给点思路啊。。。SOS..
发表于 2015-11-17 12:44:46 | 只看该作者 �
有没有刷过BIOS试呢
发表于 2015-11-17 12:49:46 | 只看该作者 �
看二级电压
发表于 2015-11-17 13:12:44 | 只看该作者 �
后级电压看下可能有短路
考虑下次级电路部分  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:45
二级电压有短路的话,芯片应该不输出电压了,回到待机还是有电压的  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:39
发表于 2015-11-17 13:39:27 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-17 13:12
后级电压看下可能有短路
发表于 2015-11-17 13:45:18 | 只看该作者 �
后级电压看下可能有短路
考虑下次级电路部分
发表于 2015-11-17 14:44:46 | 只看该作者 �
先检查一下图示电路。。。。
发表于 2015-11-17 14:47:57 | 只看该作者 �
H_THERMTRIP#、PURE_HW_SHUTDOWN#信号是否拉低了3V_5V_EN电压。。。
谢谢 我看看  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:40
发表于 2015-11-17 15:40:29 | 只看该作者 �
谢谢 我看看
3V_5V_EN这个信号是被拉低了,但是我把D4201拆了,开机还是被拉低,这是什么情况啊?  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:05
发表于 2015-11-17 16:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 16:13:40 | 只看该作者 �
掉电最蛋疼,记得看下温控电阻那
发表于 2015-11-17 16:24:08 | 只看该作者 �
1.25V 和2。5V供电 是不是有问题
发表于 2015-11-17 16:31:12 | 只看该作者 �
掉电的
发表于 2015-11-17 16:35:09 | 只看该作者 �
看看后级供电有短路没。
发表于 2015-11-17 19:40:49 | 只看该作者 �
检查一下开机电路
发表于 2015-11-17 21:49:20 | 只看该作者 �
后级短路了吧
发表于 2015-11-17 23:17:53 | 只看该作者 �
上示波器查查
发表于 2015-11-17 23:27:13 | 只看该作者 �
应该是少电压,
发表于 2015-11-17 23:51:10 | 只看该作者 �
查反馈,有可能电压高了保护性掉电,最好上示波器检测。
