查看: 2039|回复: 4
[显卡维修]
5200显卡隔7秒8秒左右就黑一下
发表于 2009-1-22 19:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
A-TREND(中凌)5200显卡,以前花屏加焊显存和主芯片后,花屏故障解决,然后装在机器上,进XP后装驱动程序,装完驱动程序后,屏幕隔7秒8秒左右就黑一下,以为是驱动没有装好,又下了一个驱动还是如此,请问有没有人知道这个问题?是不是主芯片有问题?
发表于 2009-1-22 20:35:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个现像还是GPU有问题!
发表于 2009-1-22 20:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
注意先查DC-DC电路
发表于 2009-1-23 15:06:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是不是加焊的时候造成新的故障了?
发表于 2009-1-24 22:25:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
建议你还是用MATS软件测试一下看看是哪里的问题
