查看: 5687|回复: 27
联想U410 没待机 没3V 5V
发表于 2015-11-17 12:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: DA0LZ8MB8E0 LZ8没待机没电流, 上电一刹那偶尔会出现0.00几的电流闪现
DA0LZ8MB8E0 LZ8 LENOVO IDEAPAD U410.pdf (1.41 MB, 下载次数: 86)
发表于 2015-11-17 12:28:17 | 只看该作者 �
en脚呢?ACIN1V肯定不正常,IO看看。先查EN信号
没有EN 脚. 公共点电压都没有,  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:32
发表于 2015-11-17 12:32:43 | 只看该作者 �
没有EN 脚. 公共点电压都没有,
晕,那找ACIN。充电电路那看看  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:21
发表于 2015-11-17 12:36:43 | 只看该作者 �
公共点电压都没有 修保护隔离    离3.5V还远
可以不可以把PU8 充电芯片取掉 再上电压给公共点 来查短路元件吗?  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:44
取掉PR75 在后级公共点直接上19V 结果PU8 的BQ24725A 直接冒烟了, 是被我加电给烧掉的呢,还是它原来就是短路了  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:42
发表于 2015-11-17 12:42:37 | 只看该作者 �
原来短路的  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:14
发表于 2015-11-17 12:44:06 | 只看该作者 �
没有这么修的  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:16
发表于 2015-11-17 13:14:12 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2015-11-17 12:42
取掉PR75 在后级公共点直接上19V 结果PU8 的BQ24725A 直接冒烟了, 是被我加电给烧掉的呢,还是它原来就是 ...
原来短路的
发表于 2015-11-17 13:16:28 | 只看该作者 �
没有这么修的
发表于 2015-11-17 13:19:24 | 只看该作者 �
这什么情况,电阻都拆了
发表于 2015-11-17 13:21:03 | 只看该作者 �
4脚电压不对,4要比3高出6V左右。
发表于 2015-11-17 15:04:11 | 只看该作者 �
测一下保隔对地值,诺异常直接炒鸡
发表于 2015-11-17 15:33:10 | 只看该作者 �
修过这个问题,应该是通病
那方面的通病 说说  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:26
发表于 2015-11-17 16:26:41 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2015-11-17 15:33
修过这个问题,应该是通病
那方面的通病 说说
发表于 2015-11-17 17:03:47 | 只看该作者 �
这什么情况
发表于 2015-11-17 17:08:10 | 只看该作者 �
这位兄弟这么猛!!。这种情况烧鸡不好吗,干嘛这么简单粗暴
发表于 2015-11-17 17:15:08 | 只看该作者 �
应该公共点有短路吧!先确保保护隔离那里正常!
发表于 2015-11-17 17:51:15 | 只看该作者 �
公共点有短路吗 有短路显修了再说
发表于 2015-11-17 18:02:56 | 只看该作者 �
仁宝的首先看下共公点看下短路没,没短路在查充电芯片的条件撒,
发表于 2015-11-17 18:23:22 | 只看该作者 �
基本功没没练好?楼主得多看资料
发表于 2015-11-17 19:27:25 | 只看该作者 �
烧鸡大法烧不出来吗
