查看: 1178|回复: 2
请教各位高手一个问题
发表于 2015-11-17 09:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad S3-S431笔记本主板待机电流0.13A,触发开机位0.3几A,这个属于什么问题?怎么解决为好呢?关键是这个主板PCH在待机状态下微热,但是开机就很热了。是不是桥短路造成的CPU无供电?
发表于 2015-11-17 09:33:34 | 只看该作者 �
没有此图,不好帮你参考,总之肯定有短路。
有短路,不一定是PCH短路  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:17
发表于 2015-11-17 10:17:01 | 只看该作者 �
有短路,不一定是PCH短路
