查看: 1755|回复: 14
dell 2421独显刷好亮机备份
发表于 2015-11-17 00:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机拿过来开机一直到0.7A不动了,大概放5分钟左右开始亮机显卡,放过电一样,于是找BIOS。刷上立马正常开关机了。有差不多问题的可以刷来试试!板号如下
dell 2421.独显.rar
3.8 MB, 下载次数: 257, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-19 10:57:43 | 只看该作者 �
是好的么?我来试一下,我的机器是能亮机的,测试结果等下来回复
发表于 2015-12-19 11:34:08 | 只看该作者 �
额,刷了后,变成偶尔能亮了
测试正常, 你再看看估计板号会不会有弄错。  详情 回复 发表于 2015-12-24 15:00
发表于 2015-12-24 15:00:34 | 只看该作者 �
bingtao17 发表于 2015-12-19 11:34
额,刷了后,变成偶尔能亮了
以前好的机子的,就是待机了无法唤醒,现在刷了bios,有时能点亮,有时开机要掉电。  详情 回复 发表于 2016-4-16 18:23
会员924163 该用户已被删除
5#
发表于 2015-12-28 17:43:56 | 只看该作者 �
我的 是4M 的 你这个怎么是8M
发表于 2016-1-8 15:07:30 | 只看该作者 �
试下,看行不行
发表于 2016-1-8 18:40:47 | 只看该作者 �
第一次亮。。。第二次就不行了
发表于 2016-1-8 19:12:29 | 只看该作者 �
楼主真是技术好,人好,及时给大家分享了
发表于 2016-2-15 15:15:24 | 只看该作者 �
好人 谢谢 正好需要独显的BIOS  论坛里面集显的特别多
发表于 2016-4-10 14:08:48 | 只看该作者 �
下了一个,反正没刷亮,还是0.7左右在跑
发表于 2016-4-13 14:24:10 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2016-4-13 14:00
这个BIOS是坏的,本来可以显示的机器,刷了这个BIOS不显示了
好机备份,你如果刷坏可以检查下自己的板号是否有问,不能怪罪这BIOS。
发表于 2016-4-16 15:07:52 | 只看该作者 �
这个bios是不是取了后盖就可以取了,真心不想拆开机器看版号。
发表于 2016-4-16 18:23:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 22:48:44 | 只看该作者 �
集显的能刷吗
发表于 2017-10-22 16:12:03 | 只看该作者 �
我的机器是报警不显示,刷了也不行。
