查看: 3340|回复: 35
联想G475 版号6755p rev:1.0 待机0.4维修过程
发表于 2015-11-16 19:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475 版号6755p  rev:1.0维修过程
今天同行送我过一块
联想G475 版号6755p  的主板
由于电源接口没有给我,所以直接焊接用两条线接在电源接口上
接下来接上恒流源,待机电流0.03A ,根据此电流可以初步判断待机正常。
然后按开机键,待机电流已经达到0.4左右,于是去打了各供电:1内存供电2 桥供电  3总线供电  4 CPU 供电  5时钟 6复位 都正常,后把内存去下上电再看发现电流还是这样,然就得出此主板肯定是没过CPU或者没过内存
一般维修者在维修到这个步骤就要动用示波器去抓各个波形,去打各总线看是否正常了。然后这是一台AMD的主板,要知道AMD主板BIOS电池如果没电也会引起不跑马,也就是不过CPU,接下来就去测下BIOS电压。一测发现真没有电了。
然后从一块料板中拆了一个电池,测下只有2.5V 。本来要3V才是最好的。现在又没有新的所以就将究用下
然后把电池装在主板,发现本来2.5V的电池装在主板上成2.0V了
这样很明显就是把电路拉低了。接下来就打开图纸查下RTC电路了
接下来就通过跑电路在主板上找出了这个电阻和电容,就是这两个
然后打下这个电阻到桥的对地值,发现几乎完全对地,很明显不正常
接下来拆掉滤波电容和电阻看电池电压正常了不,拆掉之后发现电池电压正常,这下可以100%确定桥坏了
接下上BGA把桥取掉
取掉桥之后为了确认桥是不是100%坏,在打下对地值。已经正常了,不对地了。这下可以100%确认是桥坏了。不是板层短路
j接下来找到一块料板,找到一样型号的桥,取下来用风枪300度植球,几分钟搞定
抹上助焊膏,用BGA  把芯片装上
装上芯片后我们再打下对地值,看现在400多了,正常。然后开机。电流已经可以到0.7了,由于没有发屏幕过来直接接外屏,LOGO已经出来。
本来还有好几个图。但是已经传不了。
参与人数 13下载分 +49 收起 理由
刘和杰 + 2 很给力!
fsh + 5
易点小弟 + 10 赞一个!
清风a小丫 + 5
wsx5201314 + 1
曾小俊 + 2
873808892 + 2
小阿超 + 5 很给力!
qw1824290389 + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-11-16 20:41:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,思路好厉害,估计我们直接是先把桥换了才确定的,顶一个
发表于 2015-11-16 20:47:05 | 只看该作者 �
我也遇到桥坏的换了就好
发表于 2015-11-16 20:55:54 | 只看该作者 �
楼主够细心 能够从细微之处判断找出问题  佩服佩服
发表于 2015-11-16 20:56:56 | 只看该作者 �
其实是桥上面的一个电容坏了 修到过无数台 但是你这台不确定  我没修到过桥坏的
哦 这样哦 不错  详情 回复 发表于 2015-11-18 10:00
这个不是。已经确定那个电容了。是桥本体坏了  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:39
发表于 2015-11-16 21:15:48 | 只看该作者 �
今天看了好几个帖子 都是大神级别的
发表于 2015-11-16 21:21:47 | 只看该作者 �
这个机器桥上一个电容易造成这个现象 论坛有类似的帖子说明你可以找下
发表于 2015-11-16 21:25:42 | 只看该作者 �
修的很仔细,最终找到了问题所在,思路很清晰。
发表于 2015-11-16 21:33:29 | 只看该作者 �
挺不错的帖子,都没走弯路,给你加分
发表于 2015-11-16 21:44:21 | 只看该作者 �
也有可能是小电容引起的
这个不是。已经确定那个电容了。是桥本体坏了  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:41
发表于 2015-11-16 22:24:12 | 只看该作者 �
挺不错的 有理有据
发表于 2015-11-17 09:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 09:41:17 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-16 21:44
也有可能是小电容引起的
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-11-17 09:47:05 | 只看该作者 �
楼主修机真仔细佩服
发表于 2015-11-17 10:02:57 | 只看该作者 �
电流0.3判断不出后级有短路?
少打了两个字,不好意思,是待机0.03 上电到0.4不动了  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:37
发表于 2015-11-17 10:06:34 | 只看该作者 �
标题不对,待机0.4,下面又待机0.03
少打了两个字,不好意思。是待机上电后0.4不动了  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:32
发表于 2015-11-17 10:12:48 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享经验
发表于 2015-11-17 10:17:46 | 只看该作者 �
学习了,问一句这个RTC起什么用,不是桥待机供电复位的嘛
发表于 2015-11-17 10:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 10:42:36 | 只看该作者 �
技术不错啊,学习了谢谢分享!
