楼主: 37592179
P8H61-M PLUS V2 不过内存通病
发表于 2015-11-17 22:33:48 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2015-11-16 21:38
这个板BIOS也坏得很多,不能说一样啊,但测量SMB两条总线有异常就是了
哦,是这样哪,明天测一下试试
发表于 2015-11-17 23:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看到有六脚的芯片,看起来像是一个排阻,楼主能不能给解释下
打错了,是八脚的  详情 回复 发表于 2015-11-18 10:06
发表于 2015-11-18 10:06:39 | 只看该作者 �
打错了,是八脚的
发表于 2015-11-18 10:51:36 | 只看该作者 �
没修到过。下次遇到了好好研究
发表于 2015-11-18 14:41:04 | 只看该作者 �
这个帖子我好像在哪里看过早就是通病了
发表于 2015-11-19 23:19:06 | 只看该作者 �
我修过华硕H61的主板,不装内存会报警,装了内存就不过,后来换个CPU就好了。
发表于 2015-11-20 11:59:24 | 只看该作者 �
这个是通病?
发表于 2015-11-20 12:05:27 | 只看该作者 �
那个零件,没看清楚啊,还望楼主圈出来
发表于 2015-11-20 12:40:12 | 只看该作者 �
这个芯片应该是做信号上拉作用的,是提升信号稳定
发表于 2015-11-20 12:42:42 | 只看该作者 �
liyouran1987 发表于 2015-11-16 19:01
小芯片换了,还是就直接拿掉
朋友有ASUS的点位图软件吗麻烦传一个
发表于 2015-11-20 12:44:17 | 只看该作者 �
以后建议华硕去掉这些可有可无易损坏的小元件.
发表于 2015-11-24 15:43:34 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2015-11-24 21:19:05 | 只看该作者 �
是8脚吧???
发表于 2015-11-26 15:11:02 | 只看该作者 �
刚修好的一块  哈哈
发表于 2015-11-26 15:44:47 | 只看该作者 �
意思就是华硕的内存系统总线CLK偏低引起的不过内存 基本就是拆掉6脚芯片就好??
发表于 2015-11-26 15:55:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享啊学习啦
发表于 2015-11-26 16:00:45 | 只看该作者 �
这就是秒杀啊
发表于 2015-11-27 10:04:24 | 只看该作者 �
学习学习    初来乍到
发表于 2015-11-27 11:22:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-17 16:01
不会不稳定的,只要确保南桥工作条件满足正常发出系统总线时钟信号就行。
厂家浪费钱   白设计这个芯片?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 很给力!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-27 11:27:45 | 只看该作者 �
这个问题,有修到过
