楼主: 37592179
P8H61-M PLUS V2 不过内存通病
发表于 2015-11-16 20:43:35 | 只看该作者 �
你说的开路应该是6脚小芯片对应引脚脱离与内存插槽系统总线时钟信号测试点引脚的连接,在正常状态下。
发表于 2015-11-16 20:54:53 | 只看该作者 �
有点看不动
发表于 2015-11-16 21:36:10 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-11-16 20:29
拆掉不是开路了吗?    怎么读内存?
应该是一个缓冲芯片,防击穿用的吧,反正不装也没事的,这个也算是华硕H61像G31G41 822排阻一样的通并病
哦哦 原来是这样啊 谢谢解答  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:36
发表于 2015-11-16 21:38:13 | 只看该作者 �
淡极始知云更高 发表于 2015-11-16 20:13
H61上PCI卡有时不跑码板子也正常,我单位两块板子都这样,不知是不是所有的都如此
这个板BIOS也坏得很多,不能说一样啊,但测量SMB两条总线有异常就是了
哦,是这样哪,明天测一下试试  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:33
发表于 2015-11-16 22:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星也爱坏小八角
发表于 2015-11-16 22:11:19 | 只看该作者 �
我也不是很能看的懂,先收藏了一会再研究一下。没接触过这种管子。
发表于 2015-11-16 22:30:15 | 只看该作者 �
记下来了,这种情况最喜欢
发表于 2015-11-17 15:18:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-16 17:43
这个芯片是接收南桥发送的内存系统总线信号和产生基准电压作用,6脚小芯片损坏是华硕品牌系列主板不过内 ...
谢谢了 没修到过这个问题
发表于 2015-11-17 15:44:36 | 只看该作者 �
LZ你眼神不好 那明明是8脚 怎么成6脚了 小心误导大家 不过还是要赞一个 今天没分了 下次再给你补上
发表于 2015-11-17 15:44:37 | 只看该作者 �
拆掉会不会不稳定啊?
不会不稳定的,只要确保南桥工作条件满足正常发出系统总线时钟信号就行。  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-17 15:47:07 | 只看该作者 �
ecdn 发表于 2015-11-16 19:58
没找到说的6脚芯片
是8脚 LZ说错了
发表于 2015-11-17 15:52:25 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-11-16 19:38
lz没标明位置啊?
就在电源芯片左下边 一个8脚小芯片 如果没记错型号好像是33302A
发表于 2015-11-17 16:00:51 | 只看该作者 �
这个是通病?我没碰到呀,下次要注意点啦!
发表于 2015-11-17 16:01:17 | 只看该作者 �
有通病的机子建议楼主加个权限吧,省得好多客户自己搞定。
发表于 2015-11-17 16:01:46 | 只看该作者 �
糊涂虫1号 发表于 2015-11-17 15:44
拆掉会不会不稳定啊?
厂家浪费钱 白设计这个芯片?  详情 回复 发表于 2015-11-27 11:22
发表于 2015-11-17 16:01:55 | 只看该作者 �
最喜欢这种贴子了,以后碰到就是送钱的节奏。
发表于 2015-11-17 16:23:03 | 只看该作者 �
信号级维修,好厉害。
发表于 2015-11-17 17:34:51 | 只看该作者 �
又是通病,
发表于 2015-11-17 17:40:26 | 只看该作者 �
是3352a吧 epu左下方,
8脚芯片,不知道为什么很多人还回复说6脚芯片,通病,
这样很误导人
发表于 2015-11-17 19:51:05 | 只看该作者 �
这个应该是接内存上 二个 3.3V脚的。
