查看: 1602|回复: 6
硕泰克 SL_85MIR2 跑D4
发表于 2009-1-22 17:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
硕泰克 SL_85MIR2主板 CPU 内存 供电时钟复位正常 诊断卡跑到D4 有时跑EC
求维修思路(BQ845GE  NQ82801DB)
发表于 2009-1-22 17:04:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷个BIOS试下
发表于 2009-1-22 17:08:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先刷BIOS,不行的话换bios
发表于 2009-1-22 17:13:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
北桥过去的线有没有经过排阻,,要是有量一下那些排阻..没有的话重点还是查NB
发表于 2009-1-22 17:14:04 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
刷过了不好使还是D4
发表于 2009-1-22 17:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
是不是BQ罢工了?
发表于 2009-2-6 11:33:29 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换IO试试啊!
