查看: 3388|回复: 20
不出3v5v
发表于 2015-11-16 15:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑0.14掉电。3V5V电压不出电
DRIVER4无电压,MAINON无开启电压
EC11脚无3v电压
PU13要靠EC发出开启电压才会有3v5v
EC11脚又要靠3v的电压才工作
思路就卡在这里了。EC换过了。
发表于 2015-11-16 17:03:49 | 只看该作者 �
没看懂啊,能触发还是不能触发?有矛盾啊
发表于 2015-11-16 17:06:02 | 只看该作者 �
什么机器没3 5v还能到0.14掉电的
发表于 2015-11-16 17:07:29 | 只看该作者 �
EC收到的 SUSB#信号转换成 MAINON信号,用于开启各路 MAIN电
压(+3V、+5V)我也是刚入门,看看ec有没有发高低高电平请求上电的信号,有一些是在触发开关后3 5v才出来的
发表于 2015-11-16 17:12:55 | 只看该作者 �
没说清楚
是你没看懂罢而已.开机掉电,楼主所说的11脚没有电压,是因为他掉电之后才测量的.根本没有找到引起掉电的因素.在我猜测是没有出CPU供电引起是掉电的. 而他说的+3V不是真正的待机电压,  详情 回复 发表于 2015-11-16 18:16
发表于 2015-11-16 17:43:58 | 只看该作者 �
没3/5v怎么触发的 你这是短路了吧
发表于 2015-11-16 17:49:09 | 只看该作者 �
主要的几个测试点 你测了没有 啊 不要就发图上来撒  要自己慢慢修啊   你傻啊   我晕
发表于 2015-11-16 17:57:00 | 只看该作者 �
多少其的学员 ,
发表于 2015-11-16 18:14:08 | 只看该作者 �
你这了  3.5V 都没有  能上到0.14电流  见鬼了..要么 就是有短路
发表于 2015-11-16 18:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 18:38:47 | 只看该作者 �
还是实地的!这尼玛太坑爹了
发表于 2015-11-16 18:48:35 | 只看该作者 �
没看懂啊,没看懂啊,没看懂啊
发表于 2015-11-17 09:18:51 | 只看该作者 �
susb触发后有3.3
发表于 2015-11-17 09:37:32 | 只看该作者 �
查芯片条件啊
发表于 2015-11-17 10:07:08 | 只看该作者 �
待机+5V_ALWP和+3V_ALWP这二组电压OK
开机后由EC 发出MAINON到PU13,+5V_ALWP和+3V_ALWP转成+3V+5V
问题找到了。EC没收到南桥的SUSC和SUSB
发表于 2015-11-17 11:11:17 | 只看该作者 �
3 5 v的待机条件都出齐了吗?
发表于 2015-11-17 11:16:50 | 只看该作者 �
先打 3 5V电感短路不? 然后查开机电路!0.14主板肯定短路!这就不是开机跑马!这是短路的电流!
发表于 2015-11-17 11:21:24 | 只看该作者 �
看是什么机器 现在有的机器开机后才会有
发表于 2015-11-17 11:21:41 | 只看该作者 �
这个是什么上面的 描述不清晰
发表于 2015-11-17 11:30:32 | 只看该作者 �
你能不能把你的  机型   版号给我们说说我们好帮你分析分析一下啥
