查看: 2514|回复: 12
求助,ite8570e不工作的问题。
发表于 2015-11-16 11:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
我的机器是华硕K42jr rev4.1的。  待机没有3v 5v,电流0.00,未发现明显短路,经查线性3.5v已出,查ITE8570e 125脚有3.3v,按开关有跳变,56脚没有电压,说明8570E未正常工作,打56脚对地阻抗 0,未对地。   没办法,就换了个,还是一样的问题,我又刷了bios,换了待机芯片CL=CH,还是不出待机电压,我找不到此板的电路图,求助这个56脚发出电压的条件。
发表于 2015-11-16 11:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有没有人讲解一下
发表于 2015-11-16 11:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个8570e  11脚是Vcc吗?好像没有3.3v
发表于 2015-11-16 11:56:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你看看3 5V待机芯片有没有发出PG信号给EC 这款机器有这个通病
是不是sus pwrgd这个信号?  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:58
发表于 2015-11-16 11:57:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不好意思 看错了 是不出3 5V  那就查3 5V工作条件
放大的图纸,手机不清楚  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:03
你看一下这个图  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:02
我有2.0的图,但Ec不一样。这个11脚vcc是不是应该有3.3  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:01
发表于 2015-11-16 11:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是sus pwrgd这个信号?
发表于 2015-11-16 12:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-11-16 12:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你看一下这个图
发表于 2015-11-16 12:02:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图我又看不到 不知道你说的11脚什么含义啊
bios刷过了!  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:57
发表于 2015-11-16 12:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
放大的图纸,手机不清楚
这个11脚是触发后才有的吧 +3VA才是待机给EC的供电 刷过BIOS没有  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:11
发表于 2015-11-16 12:11:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一代农民 发表于 2015-11-16 12:03
放大的图纸,手机不清楚
发表于 2015-11-16 12:56:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查一下芯片工作条件有哪线噻   在挨个挨个查是哪个问题噻    实在不行换个芯片试试
发表于 2015-11-16 15:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bios刷过了!
