查看: 8802|回复: 54
怎么在线判三极管的好坏
发表于 2015-11-16 11:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我用IK当 红笔接中间脚 《上电有300V电压的》黑表笔测量旁边2个都是O欧  是不是可以判断这两个是坏的了
                         还有个 整流桥   红笔接+ 黑笔接其他的3个脚  中间2个的有电阻度数 —的这个接是0欧   反过来是  也是一样  和中间脚有度数  和输出脚就是0欧 是不是也是坏了
发表于 2015-11-16 13:08:18 | 只看该作者 �
场管还是拆下来再测量比较准确
发表于 2015-11-16 12:04:07 | 只看该作者 �
G极和300V 相通肯定是烧了
应该是三极管,不是场管.....  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:49
是的,这种现象说明MOS管GD级之间阻值短路击穿。  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:55
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-11-16 11:42:58 | 只看该作者 �
一般都是击穿短路从外观很容易判断
击穿短路的场管,外观应该看不出来吧?  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:01
外观看不了啊  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:45
发表于 2015-11-16 11:45:20 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-11-16 11:42
一般都是击穿短路从外观很容易判断
外观看不了啊
楼主击穿的管子是何型号?.....  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:14
发表于 2015-11-16 12:01:13 | 只看该作者 �
一般都是击穿短路从外观很容易判断
击穿短路的场管,外观应该看不出来吧?
发表于 2015-11-16 12:18:24 | 只看该作者 �
肯定有击穿的,建议将怀疑的元件拆下来测.....
发表于 2015-11-16 12:30:03 | 只看该作者 �
都是O欧的肯定击穿了。
发表于 2015-11-16 13:11:57 | 只看该作者 �
刚刚拆出来测试了  MOS管坏了   保险电阻也坏了  还没有测试KA7500这个IC  还没有找到定义
KA7500和TL494是一样的工作原理,在一般的电脑电源盒里就有这个元件。  详情 回复 发表于 2015-11-19 06:57
发表于 2015-11-16 13:55:13 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-11-16 12:04
G极和300V 相通肯定是烧了
第一次测试 自学难啊  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:09
发表于 2015-11-16 15:09:54 | 只看该作者 �
  第一次测试   自学难啊
楼主如果IC是7500.那么击穿的就不是场管,而是普通的三极管......  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:18
发表于 2015-11-16 16:00:01 | 只看该作者 �
led 电源用494ic的用的不是场效应管,这个普通三极管来的,参照电脑电源修吧
他的IC是 KA7500可以用494代换吗  详情 回复 发表于 2015-11-16 18:10
发表于 2015-11-16 18:10:54 | 只看该作者 �
可以,没问题.....  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:15
发表于 2015-11-16 18:25:06 | 只看该作者 �
ka7500完全可以用494代换的
发表于 2015-11-16 20:14:19 | 只看该作者 �
楼主击穿的管子是何型号?.....
发表于 2015-11-16 20:15:40 | 只看该作者 �
可以,没问题.....
发表于 2015-11-16 20:18:29 | 只看该作者 �
001SXC 发表于 2015-11-16 15:09
第一次测试   自学难啊
发表于 2015-11-16 20:26:57 | 只看该作者 �
场管还是拆下来再测量比较准确
发表于 2015-11-16 20:46:26 | 只看该作者 �
电源维修 很容易炸的。。上电的时候 加个灯泡啊!
今天已经做了一个灯泡测试了  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:36
发表于 2015-11-16 20:49:04 | 只看该作者 �
G极和300V 相通肯定是烧了
应该是三极管,不是场管.....
