ZXCVWtest
查看: 1428|回复: 2
[安装经验]
win7c盘清理垃圾
发表于 2015-11-16 11:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7c盘清理垃圾
  很多朋友在使用win7时都发现了一个问题:电脑刚买回来使用时,我们往往都把c盘预留50G左右的空间,并且文件之类的也不装到c盘,可是不久后,C盘磁盘空间居然变小了,只剩下10多个G。而且也没装什么东西,怎么会就占用了40G呢,并且空间越来越小,系统反应也越来越迟钝。接下来的win7c盘清理垃圾最少会给你腾出2G的空间。
  1、对c盘单击右键——属性,出来如下画面,单击磁盘清理(win7c盘清理)
  2、一会,会出来如下画面,把所有都勾选,因为长时间不清理,这里也很庞大,然后点击确定,直接清理。
  3.计算机右键—属性—系统保护(左边 一排第3个),出来如下,单击箭头处然后选择删除即可。
  4、删除还原系统设置和以前版本的文件
  5、.删除了系统还原的文件,别急着关闭刚才的窗口,把选项卡切换到“高级,单击设置。
  6、设置虚拟内存,单击更改。
  7、这是设置虚拟内存的,首选把箭头1处的取消才能进行接下来的操作,然后选中C盘,单击箭头2,将虚拟内存设置在别盘,如D盘,选中D盘,单 击箭头3,设置一个最小值,一个最大值,最后一定要先单击箭头4,才能点确定!
  8、如果用Winrar打开C盘,可以看到系统盘下有一个 hiberfil.sys的文件,其实这是系统休眠文件,一般的删除方法是无法删除的,删除方法如下,开始菜单—所有程序—附件—命令提示符,然 后右键命令提示符,选择以管理员身份运行,然后在里面输入:powercfg -h off,回车,中间有空格,-h是连在一起的,如果担
心弄错,可以复制
  9.最后至于一些注册表文件以及IE的缓存文件,可以用Windows优化大师来清理,个人感觉比较方便,1是注册表清理,2是所有硬盘的垃圾 文件清理,先扫描,后清理 。按照以上的步骤win7c盘清理垃圾后空间可以扩大很多哦
发表于 2015-11-16 20:03:49 | 只看该作者 �
写得很详细了。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-11-23 15:19:37 | 只看该作者 �
楼主,第七步你有没有试过,我曾经设置过开机就蓝屏了
