查看: 6246|回复: 25
[维修求助]
求助 苹果小六硬盘掉点求助
发表于 2015-11-15 22:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台刷机报错9的小六,翘掉硬盘发现两处掉点,一处空点,另一处查点位图是直通cpu,见图,求助挖哪处铜箔补点啊!,放大看像是空点,但资料确实是直通上的一点,求助  求助  万分感谢
发表于 2015-11-15 22:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张清楚点   另一张是空点的
发表于 2015-11-15 22:25:49 | 只看该作者 �
先表笔挫一番再说。、
发表于 2015-11-15 23:37:37 | 只看该作者 �
直接把硬盘焊上,重新刷机,就能知道那脚可要可无
发表于 2015-11-15 23:41:28 | 只看该作者 �
你把整个硬盘的焊盘发上来,帮你看一下,掉点的地方也标一下,有些资料是错的。
大神,你帮我看看吧  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:32
发表于 2015-11-16 06:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右起第二列往下第三点
发表于 2015-11-16 06:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊上还是报错9
发表于 2015-11-16 11:07:22 | 只看该作者 �
哪位大师指导一下!不敢冒然开挖,怕挖错线啊
发表于 2015-11-16 21:10:34 | 只看该作者 �
看起来都是空点啊
发表于 2015-11-17 07:37:59 | 只看该作者 �
难不成资料是错的吗
发表于 2015-11-17 07:45:08 | 只看该作者 �
就是图中的黄点这个点位,一点通资料中是直通cpu的一个点,但是显微镜看焊盘,找不到引线
发表于 2015-11-17 07:46:27 | 只看该作者 �
就是图中的黄点位置,查一点通资料是直通CPU的一个点,但是用显微镜都看不出焊盘通哪里
发表于 2015-11-17 13:32:41 | 只看该作者 �
大神,你帮我看看吧
你这点本身是通CPU的啊…………  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:46
发表于 2015-11-17 20:46:10 | 只看该作者 �
15666216865 发表于 2015-11-17 13:32
大神,你帮我看看吧
你这点本身是通CPU的啊…………
经过对比官方图纸,原来一点通的硬盘管脚是弄颠倒了,这两个点都是空点,刷机报错9的原因好还在查找中  详情 回复 发表于 2015-11-21 08:06
谢谢大师回复,帮我分析下掉点下面的线路,哪条是通cpu的呢?  详情 回复 发表于 2015-11-18 07:29
发表于 2015-11-18 07:29:05 | 只看该作者 �
断箭 发表于 2015-11-17 20:46
你这点本身是通CPU的啊…………
发表于 2015-11-18 14:26:59 | 只看该作者 �
哎 技术还是有待提升
发表于 2015-11-21 08:06:25 | 只看该作者 �
你这点本身是通CPU的啊…………
发表于 2015-12-12 21:36:59 | 只看该作者 �
加油加油,虽然我不太懂,但是期待你修好后的分享
发表于 2015-12-16 21:18:10 | 只看该作者 �
看过去是空点,楼主直接重置吧,问下楼主拆硬盘风速和温度要掌握多少,我快克990AD的行么
我用安泰信 5档风,280度  详情 回复 发表于 2015-12-28 07:45
发表于 2015-12-23 22:32:10 | 只看该作者 �
换主板吗好像很快
