楼主: 旭阳''
GA-G41MT(USB用不了)!!
发表于 2015-11-17 19:24:33 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢分享
发表于 2015-11-17 19:30:38 | 只看该作者 �
查USB OC信号
发表于 2015-11-17 19:54:02 | 只看该作者 �
之前遇见USB不能用结果是,加焊南桥就好了
发表于 2015-11-17 20:01:12 | 只看该作者 �
楼主,有个华硕主板usb_oc 是3.8v 能正常用吗?
发表于 2015-11-17 20:04:44 | 只看该作者 �
还是楼主心细呀!GA的也有USB过流检测功能!以前没注意到。
发表于 2015-11-17 20:19:50 | 只看该作者 �
手上有个技嘉H61后置USB不能用,前置和PS/to都可以用,查后置USB供电正常,打值时钟数据阻值正常,但是想跑线找到桥的过流检测电阻,看见桥旁边密密麻麻的电阻,位置号都没有,不知道哪个是就没进行了。
表笔接USB5V供电 另外只表笔去刷啊 也可以参考相似机型图纸分析 最重要是动手 跑线最实在  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:34
发表于 2015-11-17 20:34:36 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-11-17 20:19
手上有个技嘉H61后置USB不能用,前置和PS/to都可以用,查后置USB供电正常,打值时钟数据阻值正常,但是想跑 ...
供电都出来了,为啥还要跑线跑5V的?你指的是跑线找到USB供电芯片然后测过流检测脚电压?  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:38
发表于 2015-11-17 20:41:57 | 只看该作者 �
FUSEVCC1是5V吗?
FUSE VCC在这里就是5V电压。  详情 回复 发表于 2015-11-18 18:45
发表于 2015-11-17 20:43:07 | 只看该作者 �
有图纸吗?           发一份
发表于 2015-11-17 20:49:06 | 只看该作者 �
USB不能用我修到过好几块,一些是南桥问题,一些不是南桥问题的因为那时不懂得怎么看图纸不会修就问师傅怎么修,师傅就说是桥坏了,要换桥,自己也检查不出什么来就扔一边了
发表于 2015-11-17 21:50:51 | 只看该作者 �
楼主技术硬,最主要是老板的面子你给的足足的。
发表于 2015-11-17 21:57:26 | 只看该作者 �
FUSEVCC1是5V吗?
发表于 2015-11-17 22:16:38 | 只看该作者 �
这小白啊 比我还牛
发表于 2015-11-17 22:19:05 | 只看该作者 �
秒了 还放了大秒了 一老铁 两个小妖挂了
发表于 2015-11-17 22:52:51 | 只看该作者 �
USB有 时钟48M     我还不知道也,在什么地方可以找到,。。。
USB 时钟48M在这里可以在RTM875T型号时钟芯片本身12脚可以测量到,这个信号本身工作频率为48MHZ。  详情 回复 发表于 2015-11-18 18:50
发表于 2015-11-18 09:49:20 | 只看该作者 �
楼主做事很低调,老板搞不定的你能整好,关键时刻能发挥出能力,这样才能体现出你存在的价值。
发表于 2015-11-18 10:24:54 | 只看该作者 �
这老板确实也有点无语啊、、直接杀桥、虽然几率很高但是还是需要测试一下了来吧。。
发表于 2015-11-18 16:21:43 | 只看该作者 �
楼主有台式机那些常见信号的定义翻译吗
发表于 2015-11-18 18:14:01 | 只看该作者 �
实地出来的就是不一样。
发表于 2015-11-18 18:45:47 | 只看该作者 �
FUSE VCC在这里就是5V电压。
