楼主: 旭阳''
GA-G41MT(USB用不了)!!
发表于 2015-11-16 10:16:41 | 只看该作者 �
技术杠杠的~
发表于 2015-11-16 10:19:00 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-11-15 22:54
问一下OC#这个信号在哪个芯片上
OC这个USB工作过流信号测试点这里推测是在时钟或南桥芯片上。
发表于 2015-11-16 10:23:25 | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2015-11-15 21:33
这个有问题,在系统里不提示USB过流吗?
是的,系统里会提示出现USB 过流工作提示。
发表于 2015-11-16 10:26:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错,给你加分了,感谢分享。
发表于 2015-11-16 10:26:35 | 只看该作者 �
yi18680542 发表于 2015-11-15 22:08
我也有一台 进BIOS可以用。进PE和系统USB就不能用了。问下撸猪,是不是跟你一样的方向,我真心小白白
可以查下先测量下USB 供电电压和时钟,数据信号波形。
发表于 2015-11-16 10:28:12 | 只看该作者 �
这个东西,挺有意思,和ASUS的15关机类似,
发表于 2015-11-16 10:38:43 | 只看该作者 �
这里USB OC过流信号工作电压为OV的话,推测是分压电阻其中之一内部阻值变大开路引起。
发表于 2015-11-16 10:41:41 | 只看该作者 �
问一下OC#这个信号在哪个芯片上
OC#这个信号在这里一般是经过两个电阻分压到南桥芯片工作的,当这个信号工作电压低于正常值3.3V时候,南桥就认为USB存在短路现象,提示主板不能开机。
发表于 2015-11-16 11:24:00 | 只看该作者 �
学习了,楼主很不错,继续发扬
发表于 2015-11-16 11:32:30 | 只看该作者 �
已加分 楼主说的这  里分压出来应该3.2V左右  这个不太明白  说下呗
这里3.2V是5V供电输入经过150K和270K串联电阻分压得到的,自己用公式算下就知道。  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:47
发表于 2015-11-16 11:38:00 | 只看该作者 �
怎么我遇到的USB不能用的都是桥问题?查了OC电阻 没问题
一般是桥问题的话,测量数据地址信号引脚对地阻值也会偏低。  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-16 11:40:56 | 只看该作者 �
你发这贴就不跑被老板看到啊,看到后我想老板也会有想法的,虽然不至于责怪你,但总归心里不舒服的、
发表于 2015-11-16 11:43:02 | 只看该作者 �
有些是电阻分压,有些是八脚的管子吧
发表于 2015-11-16 11:43:28 | 只看该作者 �
想当然就干桥了,维修还是要仔细啊  给楼主赞一个
发表于 2015-11-16 12:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 13:00:54 | 只看该作者 �
学习了,楼主功力深厚啊
发表于 2015-11-16 13:47:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 18:11:39 | 只看该作者 �
学习了要是我我也干南桥了
发表于 2015-11-16 18:31:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主,可以进一步熟悉时序
发表于 2015-11-16 19:02:47 | 只看该作者 �
技嘉也跟上华硕的脚步了     模仿USB 15秒
