查看: 1675|回复: 13
[已解决]
联想thinkpadT61
发表于 2015-11-15 20:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白 今天接到一台联想thinkpadT61  我去真老的要命的机器 故障:能触发开机黑屏,外接花屏。 问顾客 说是在别的地方修过的换了个屏, 自己更新了一下系统就这样子  大概判断问题 显卡虚焊 G86-740-A2吧!显卡型号貌似是这个显卡上型号模糊   拆机 , 我晕 本本上螺丝基本快没了 大概是上面那家没装上去吧!  拆机裸板 因小白没有BGA怎么高端的装备 只有用风枪干  上百度查 也有前辈用风枪干好的案例 就尝试一下   大概吹了不到5分钟  等板子凉了 然后测机 一开始开机 卧槽黑屏 这啥意思  以为没吹好 然后外接了一下  发现 外接不花了  想了想本屏怎么会不亮呢!看键盘上有切换显示器的按键 FN+F几的 点过之后 本屏亮了  故障解决 小白修机路 请大神们指教
发表于 2015-11-15 20:10:06 | 只看该作者 �
这也行还真没有遇到过,应该是没有切换过来吧,这种情况很容易引起误判
小白修机器 纯属靠运气的  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:24
发表于 2015-11-15 20:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你敢收费么?不收费还好点,胆敢收费,你就摊上大事了!
啥情况啊,,,, 求说明  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:23
发表于 2015-11-15 20:14:14 | 只看该作者 �
花屏是可以确定了 一开始 我外接的时候 点了好几次切换的 本屏都不亮 所以就判断了显卡
发表于 2015-11-15 20:16:35 | 只看该作者 �
摊上啥事了、
发表于 2015-11-15 20:23:57 | 只看该作者 �
啥情况啊,,,, 求说明
发表于 2015-11-15 20:24:42 | 只看该作者 �
小白修机器 纯属靠运气的
发表于 2015-11-15 20:27:53 | 只看该作者 �
这种本子 只用风枪加焊返修记录很大(也看运气)】
如果修本很多 建议备个BGA  推荐迅维的就不错哦
发表于 2015-11-15 22:07:11 | 只看该作者 �
风枪返修几率大 到时顾客就少
发表于 2015-11-15 22:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
        竟然还有这等事
发表于 2015-11-20 14:07:09 | 只看该作者 �
感谢分享 不错
发表于 2015-11-20 15:48:51 | 只看该作者 �
返修率在90%以上
发表于 2015-11-22 14:56:07 | 只看该作者 �
这样肯定会返修的!!!
发表于 2015-11-22 14:59:20 | 只看该作者 �
怕是用不长哦,最少都要加焊
