查看: 2264|回复: 14
海尔T6-C掉电
发表于 2015-11-15 18:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台海尔T6-C笔记本,开机触发电流到0.8A左右,停顿3秒左右掉电,3秒后又自动开机,一会又会掉,如此循环,集成显卡没有供电,其他电压都正常,BIOS也刷过,故障依旧,请教各位大侠什么问题!!!
发表于 2015-11-18 19:27:56 | 只看该作者 �
我的和你情况一样,不过我的电流能跳上1.3A。
有解决办法没有
已经解决,加焊南桥就好了!  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:31
发表于 2015-11-18 21:02:30 | 只看该作者 �
应该是没有跑码,测测复位有没有出来
发表于 2015-11-18 21:53:07 | 只看该作者 �
平台复位,cpu复位,内存复位,都有了
,就是么有集显电压
发表于 2015-11-18 21:55:08 | 只看该作者 �
bios刷了四个,其中有一个不掉电,还是没有集显电压cpu电源管理芯片正常,也测试过
发表于 2015-11-18 22:12:56 | 只看该作者 �
先不管重启不重启的,修出集显就好了
发表于 2015-11-18 22:13:44 | 只看该作者 �
都知道集显电压不出来还不去修理
发表于 2015-11-18 22:20:02 | 只看该作者 �
集显一般刷blos了  换u换内存  加焊桥 了
发表于 2015-11-18 22:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测不到信号,电压,是不是北桥有问题吧
发表于 2015-11-18 22:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测不到信号,电压,是不是北桥有问题吧
发表于 2015-11-18 22:35:26 | 只看该作者 �
大佬,你直接看一下集显供电的开启正不正常吧
发表于 2015-11-18 22:40:39 | 只看该作者 �
楼主可以刷一个BIOS看看不行弄下桥
发表于 2015-11-21 17:30:03 | 只看该作者 �
已经解决,加焊南桥就好了!
发表于 2015-11-21 17:31:52 | 只看该作者 �
有解决办法没有
已经解决,加焊南桥就好了!
加焊过,无果,我考虑换一个cpu电源管理  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:43
发表于 2015-11-21 18:43:35 | 只看该作者 �
donglin123456 发表于 2015-11-21 17:31
已经解决,加焊南桥就好了!
