查看: 4157|回复: 14
华硕K40ID掉电
发表于 2015-11-15 17:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台华硕K40ID笔记本;初始问题为:待机0.032A;触发后,电流一路上到1.4A,然后立即掉电到待机电流.有时电流会掉为:0.000A。后从本网下了个BIOS刷上。待机:0.026A;触发后上到1.3A左右掉电到待机电。本来我的想法是,应该为二级电压有断短,由于无图纸,没法去断开相应的电路进行测试。望各位给点维修思路。在此谢过。
发表于 2015-11-15 17:40:39 | 只看该作者 �
1.4的电流是不是怀疑显咔了,机子跑码了蚂
发表于 2015-11-15 17:50:23 | 只看该作者 �
FORCE_OFF#    查下这个信号,是不是电流上去之后慢慢掉下去了
发表于 2015-11-15 18:02:46 | 只看该作者 �
上电之后立马下掉.
谢谢各位!我查查.
发表于 2015-11-15 18:42:24 | 只看该作者 �
你吧内存拆掉试试看看电流跑多少?
内存拆掉可以在1.09A至1.1A的样子.内存插上掉电在1.3A至1.4A左右掉电.这样是不是说不会有二级电压断路.谢谢指教.  详情 回复 发表于 2015-11-15 19:41
发表于 2015-11-15 19:41:10 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-11-15 18:42
你吧内存拆掉试试看看电流跑多少?
内存拆掉可以在1.09A至1.1A的样子,且不会掉电.内存插上掉电在1.3A至1.4A左右掉电.这样是不是说不会有二级电压断路.谢谢指教.
显卡的问题,你有示波器吗?看看内存上有没有数据波,还有有没有EDID  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:51
发表于 2015-11-15 21:51:12 | 只看该作者 �
daifu508 发表于 2015-11-15 19:41
内存拆掉可以在1.09A至1.1A的样子,且不会掉电.内存插上掉电在1.3A至1.4A左右掉电.这样是不是说不会有二级 ...
谢谢回复,没波波哟!我先把显卡加焊试试。  详情 回复 发表于 2015-11-16 09:16
发表于 2015-11-15 22:26:21 | 只看该作者 �
重刷个BIOS吧  必好  你下载的BIOS不行 自己合成分离个 或者X宝上买
发表于 2015-11-16 09:16:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 09:50:24 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我有一块一样的
发表于 2015-11-16 14:17:31 | 只看该作者 �
应该就是显卡的问题了
发表于 2015-11-17 09:20:22 | 只看该作者 �
还没好,这两天有点忙.尽快处理.结果最后告之.谢谢各位的支持,小白学习中.
发表于 2015-11-17 09:25:41 | 只看该作者 �
主要是看是不是跑码掉电,如果是跑码掉电,不插内存看看电流会不会有变化,很有可能是显卡的问题,风枪吹吹看
发表于 2015-11-17 09:34:57 | 只看该作者 �
如果后极有短路就触发瞬间掉了
开关,电流上到1.3到1.4立马掉电.掉电到待机电流.  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:18
发表于 2015-11-20 13:18:45 | 只看该作者 �
开机
出门带胸器 发表于 2015-11-17 09:34
如果后极有短路就触发瞬间掉了
