查看: 4276|回复: 38
Y480外显内不显!
发表于 2015-11-15 17:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户的Y480,当时是屏线烧了!换了新的屏线还是不显!外接正常,屏也测试i是好的!
发表于 2015-11-15 17:33:17 | 只看该作者 �
正常吗?该怎么修?Y480不要独显可以亮机吗?
发表于 2015-11-15 18:11:33 | 只看该作者 �
你查下图纸 屏蔽集显没啊  然后改成集显
发表于 2015-11-15 18:12:16 | 只看该作者 �
背光en没有吗,是不是暗屏你注意下
发表于 2015-11-15 18:20:57 | 只看该作者 �
查一下那个八组数据线值正不正常
发表于 2015-11-15 19:01:23 | 只看该作者 �
怎么改成集显?我直接断开独显供电可以吗?
发表于 2015-11-15 19:02:03 | 只看该作者 �
没有暗屏,根本没显示!
发表于 2015-11-15 19:42:58 | 只看该作者 �
用波波抓下EDID
发表于 2015-11-15 19:58:15 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行焊下显卡,查一下外围的电路,可有击穿
发表于 2015-11-15 20:01:06 | 只看该作者 �
刷了几次了
发表于 2015-11-15 20:08:05 | 只看该作者 �
可能显卡也烧坏了,昨天我还修了台客户自己换屏线没有插好,烧了好几个供电,修好了进系统还检测不到显卡
发表于 2015-11-15 20:28:26 | 只看该作者 �
显卡加焊,下不行显卡坏,修过这样的换显卡解决
发表于 2015-11-15 20:41:04 | 只看该作者 �
不是有个U11 U49的问题吗 看看
发表于 2015-11-15 21:22:03 | 只看该作者 �
没有开启信号 。。。。
发表于 2015-11-15 21:34:49 | 只看该作者 �
没有开启与调节,仔细看看应该是暗屏。
发表于 2015-11-15 21:36:26 | 只看该作者 �
先测下EDID,看有没有抓屏
发表于 2015-11-15 21:58:44 | 只看该作者 �
主要是查背光开启,,,不行 就刷BIOS ,今天修了一个 是屏上的码片坏了
发表于 2015-11-16 14:19:40 | 只看该作者 �
屏线烧了 EC有40%的可能哦 仅仅是建议
发表于 2015-11-16 16:01:59 | 只看该作者 �
y480不要断开独显供电可显示吗?
发表于 2015-11-16 16:08:37 | 只看该作者 �
没开启信号
