楼主: 野兽8d
华擎主板
发表于 2015-11-16 09:16:36 | 只看该作者 �
华擎主板现在遇到的还比较少
主要是这板子比较新,所以才想试着修  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:04
发表于 2015-11-16 09:24:03 | 只看该作者 �
怎么会吹成这样啊
没有小头,所以吹的面积大了点 ,就....  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:05
发表于 2015-11-16 09:26:28 | 只看该作者 �
用万用表测一下一端有没有接地。再测测边上有没有相通的。一端接地就拆个差不多大小的电容上去。没接地先短接看看。试着来呗。反正修坏了又不赔钱。
不接地的就是电阻,把电阻短接???  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:05
发表于 2015-11-16 09:26:34 | 只看该作者 �
要是就一电容一电阻那好办呀,你量一下,有一脚接地那是电容的,另外一个就是电阻了!
主要是我想确定下!  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:06
我没记错 ,就是一个电容,2个电阻  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:05
发表于 2015-11-16 13:03:41 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-11-16 08:56
一看就知道是用风枪吹黑的!
是的,烙铁下不去
发表于 2015-11-16 13:04:13 | 只看该作者 �
8176762 发表于 2015-11-16 09:12
找一个图纸对照一下,应该是1117的调压电阻
我连这图纸都没找到啊
发表于 2015-11-16 13:04:39 | 只看该作者 �
乳此多娇 发表于 2015-11-16 09:16
华擎主板现在遇到的还比较少
主要是这板子比较新,所以才想试着修
发表于 2015-11-16 13:05:02 | 只看该作者 �
wsx5201314 发表于 2015-11-16 09:24
怎么会吹成这样啊
哦哦 原来是这样啊  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:07
发表于 2015-11-16 13:05:39 | 只看该作者 �
成霸天下 发表于 2015-11-16 09:26
用万用表测一下一端有没有接地。再测测边上有没有相通的。一端接地就拆个差不多大小的电容上去。没接地先短 ...
不接地的就是电阻,把电阻短接???
我是说试试。有些保险电阻是可以短接的。分压电阻就不行。  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:47
发表于 2015-11-16 13:05:57 | 只看该作者 �
我没记错 ,就是一个电容,2个电阻
发表于 2015-11-16 13:06:15 | 只看该作者 �
主要是我想确定下!
发表于 2015-11-16 13:47:02 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-11-16 13:05
不接地的就是电阻,把电阻短接???
肯定不是保险电阻嘛 这个试试是要付出代价的  详情 回复 发表于 2015-11-16 14:00
发表于 2015-11-16 14:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 10:07:18 | 只看该作者 �
哦哦  原来是这样啊
要不然,也不至于这般模样  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:28
发表于 2015-11-17 10:21:14 | 只看该作者 �
这个你只要找个1117的定义图也能查出来了吧,在有就是找个相似的主板图纸,基本上主板都用1117的,你可以对着参考一下呀
相似的,可以?  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:29
发表于 2015-11-17 10:28:47 | 只看该作者 �
wsx5201314 发表于 2015-11-17 10:07
哦哦  原来是这样啊
要不然,也不至于这般模样
哪 也是哦 。。。  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:35
发表于 2015-11-17 10:29:13 | 只看该作者 �
雨乄天 发表于 2015-11-17 10:21
这个你只要找个1117的定义图也能查出来了吧,在有就是找个相似的主板图纸,基本上主板都用1117的,你可以对 ...
相似的,可以?
你看下引脚定义就可以看出来啦  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:26
发表于 2015-11-17 10:34:44 | 只看该作者 �
妈呀都吹糊了
没有小风嘴啊  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:36
发表于 2015-11-17 10:35:17 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-11-17 10:28
要不然,也不至于这般模样
哪  也是哦   。。。
买的小风枪,数显的,你用的什么?  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:36
发表于 2015-11-17 10:36:22 | 只看该作者 �
没有小风嘴啊
