楼主: 野兽8d
华擎主板
发表于 2015-11-15 18:13:33 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2015-11-15 14:09
先把基本功练好再说,不要急
我们先回到主题好吗?、
发表于 2015-11-15 18:14:02 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-15 18:10
可能是分压反馈电阻,找点位图软件看下
我没有图啊。
发表于 2015-11-15 18:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毁容的节奏
哪个到时候,整理下,看不出来的,这个插座可以取下来的  详情 回复 发表于 2015-11-15 18:54
发表于 2015-11-15 18:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-15 19:02:26 | 只看该作者 �
这板三端稳压器是用热风枪吹的,所以塑料插座黑了 ,这三端稳压应该用电烙铁取下来,而不是热风枪
一看就知道是用风枪吹黑的!  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:56
那么点距离,烙铁下不去的。  详情 回复 发表于 2015-11-15 19:28
发表于 2015-11-15 19:28:28 | 只看该作者 �
那么点距离,烙铁下不去的。
发表于 2015-11-15 19:38:13 | 只看该作者 �
这个是1117稳压器转换出3.3v来的电阻,具体分压电阻是多少你可以随便找个料板对比下那两个电阻
这个是好的,只是刚开始 待机就烫手,  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:55
发表于 2015-11-15 19:39:56 | 只看该作者 �
修成这样客户能接受不能,万一客户额你怎么办。
放心办,自己的板子,不用怕  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:56
发表于 2015-11-15 19:49:01 | 只看该作者 �
这种板子坏了直接扔。几块钱而且
你下次有这样的板子要仍的,你联系我  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:57
发表于 2015-11-15 19:55:57 | 只看该作者 �
这卖像也够惨的了。。。
若真要卖,肯定会处理的跟新娘一样的。  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:57
发表于 2015-11-15 21:55:53 | 只看该作者 �
这个是好的,只是刚开始 待机就烫手,
发表于 2015-11-15 21:56:17 | 只看该作者 �
放心办,自己的板子,不用怕
发表于 2015-11-15 21:57:17 | 只看该作者 �
邓祖清 发表于 2015-11-15 19:49
这种板子坏了直接扔。几块钱而且
你下次有这样的板子要仍的,你联系我
发表于 2015-11-15 21:57:41 | 只看该作者 �
b0b02004 发表于 2015-11-15 19:55
这卖像也够惨的了。。。
若真要卖,肯定会处理的跟新娘一样的。
发表于 2015-11-15 22:26:59 | 只看该作者 �
明天我去店里找找好象有类似的,有的话就告诉你,
恩, 那就先谢过了  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:54
发表于 2015-11-16 00:14:26 | 只看该作者 �
如果就一个电阻和电容   主板上万用表一测就知道啊  电容一端是接地   另一个就是电阻呀
主板现在是有短路的。所以。怕测不准  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:54
发表于 2015-11-16 08:54:10 | 只看该作者 �
恩, 那就先谢过了
发表于 2015-11-16 08:54:35 | 只看该作者 �
主板现在是有短路的。所以。怕测不准
发表于 2015-11-16 08:56:57 | 只看该作者 �
一看就知道是用风枪吹黑的!
是的,烙铁下不去  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:03
发表于 2015-11-16 09:12:52 | 只看该作者 �
找一个图纸对照一下,应该是1117的调压电阻
我连这图纸都没找到啊  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:04
