查看: 1461|回复: 3
求指教
发表于 2015-11-15 11:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块西数1tb绿盘,型号wd10eadx,不认盘,转动正常无异响,求指教,
发表于 2015-11-15 13:31:48 | 只看该作者 �
检查模块看看那几个坏掉了,如果是自己乱刷ROM导致的不认盘,那就分离模块重新生成ROM
用wdr5.3可以吗,怎么接线,是用sata还是usb转ttl,还用接跳线吗,谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:47
发表于 2015-11-15 21:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-11-15 22:17:50 | 只看该作者 �
我没记错的话应该是1640的绿重盘,WDR应该可以应付的了
