查看: 2952|回复: 35
帮忙看一下这电池。谢谢了
发表于 2015-11-15 10:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看一下这电池是:可冲电电池   还是     不可冲电电池?
电池没电了,想换,但是不懂这是可冲电的,还是不可冲电的。
笔记本:LENOVO B470    I3集显
板号 :  LA47-IO BD 10717-2
发表于 2015-11-15 11:18:38 | 只看该作者 �
纽扣电池有充电的吗?我好像没见过!如果笔记本一直保持电池有电,或者天天在用适配器供电应该一颗纽扣电池要管两三年以上的——但是如果RCT电路漏电就例外了。
发表于 2015-11-15 10:52:45 | 只看该作者 �
不可充電電池
发表于 2015-11-15 10:56:21 | 只看该作者 �
这个拿掉塑料包装不就是2032吗
发表于 2015-11-15 11:02:32 | 只看该作者 �
不可充电,是一次性的
发表于 2015-11-15 11:08:04 | 只看该作者 �
恩,是不可充的,但实际上,你用可调电源是可以对其充电的,只是掌握好时间,充一会还是行的,但是充的是虚电,用不了多久的,建议还是换新的,或者用别的电池改下!
发表于 2015-11-15 11:10:49 | 只看该作者 �
是 不可充的
发表于 2015-11-15 11:24:27 | 只看该作者 �
不就是普通3V电池吗  换新的吧
发表于 2015-11-15 11:26:20 | 只看该作者 �
不可充。那种小电池焊在主板上那种小地就可以
发表于 2015-11-15 13:12:22 | 只看该作者 �
不充电的,没电了就换掉吧
发表于 2015-11-15 13:25:04 | 只看该作者 �
楼主不是做这行的吧
发表于 2015-11-15 13:30:46 | 只看该作者 �
不可以充电
发表于 2015-11-15 13:43:36 | 只看该作者 �
不可冲电的
发表于 2015-11-15 13:47:27 | 只看该作者 �
电池上面不是有写吗,不知道就换一样的就行了
发表于 2015-11-15 13:49:07 | 只看该作者 �
肯定是不可以充电啊
发表于 2015-11-15 13:49:23 | 只看该作者 �
这远程白学了
发表于 2015-11-15 13:59:19 | 只看该作者 �
不可以充电,能充电的会有个充电电路
发表于 2015-11-15 14:01:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-15 14:04:27 | 只看该作者 �
由图可得知二极管电流方向不可逆流,故不可充电
发表于 2015-11-15 14:17:19 | 只看该作者 �
不可以充电 直接把线剪了 接个满电的
