查看: 3452|回复: 6
[显卡维修]
蓝宝石6670,8脚FPG329代换
发表于 2015-11-15 09:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手给看看是不是这个型号,2,4脚是控制旁边两个场效应管的,另外能用什么芯片代换,谢谢了
发表于 2015-11-15 09:55:59 | 只看该作者 �
型号应该是FP6329
发表于 2015-11-15 10:19:25 | 只看该作者 �
上X宝上搜,应该是可以找到的。
发表于 2015-11-15 11:03:19 | 只看该作者 �
坐等高手来解答,我不知道
发表于 2015-11-15 11:14:45 | 只看该作者 �
RT9214可以代用
谢谢了,找找看一下  详情 回复 发表于 2015-11-15 11:34
发表于 2015-11-15 11:34:00 | 只看该作者 �
谢谢了,找找看一下
发表于 2017-7-22 10:41:27 | 只看该作者 �
RT9214和FP6326都代不了  自举升压不行
