查看: 1174|回复: 0
维修日志之2
发表于 2009-1-22 11:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
08.10.15维修一张服务器主板(6300e)。开始不通电(晶振不起振)南桥用手压过以后通电显示正常(但是马上就断电.再也不通电了。现象还原)于是换南桥6300E。第一个换好以后好压一下才通电。但是报警CPU不工作。南桥有点烫手。以为南桥没做好于是重新做南桥现象一样。怀疑南桥是个坏南桥。又换了一个南桥通电后用集成显卡不显示。用PCI-E的显卡显示其他一切正常。郁闷了。
明明之前还点亮过难道集成显卡又坏了。不管那多。加热一下。现象一样。几个维修师傅共同研究了一下终于找到问题南桥下面又两个点吹来连在一起了。风筒太大了的原因。加热的时候风筒被PCI插槽档了点。所以加热不够均匀。重新用机器上南桥一切OK
