查看: 1565|回复: 8
联想X201I
发表于 2015-11-14 18:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X201I客户自己拆的清灰类清过灰 按开关没反应了 拔掉CMOS电池可以开机进系统  进系统键盘除了小红帽能用其他都不能用  用万用表触开关也不能用  求大神给个思路
发表于 2015-11-14 18:34:09 | 只看该作者 �
有原件弄掉了
发表于 2015-11-14 18:46:35 | 只看该作者 �
检查电路,检查开关。
发表于 2015-11-14 18:53:06 | 只看该作者 �
记得这款待机0.03左右才算正常。
待机正常的  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:48
发表于 2015-11-14 19:46:46 | 只看该作者 �
修键盘控制电路啊
发表于 2015-11-14 20:00:50 | 只看该作者 �
问题应出在IO开机电路部分。
发表于 2015-11-14 20:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油!!!!看看电压,EC    桥   CPU撞掉件
发表于 2015-11-14 20:48:16 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-11-14 18:53
记得这款待机0.03左右才算正常。
待机正常的
发表于 2015-11-14 21:27:45 | 只看该作者 �
RTC电路仔细查下,不触发按时序走
